Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po říjen 13 2014, 20:50 Předmět: Philips 29PT5507/58, chassis L01.1E AB - ake VN?
Ahojte. Na uvedenej TV potrebujem vymenit VN trafo. Sasi je L01.1E AB. Poradite mi prosim typ trafa, nakolko sa mi ho nepodarilo zistit. Na povodnom som nasiel napisane 215 12 2818, no nepomohlo mi to.
Podľa použitej obrazovky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st říjen 22 2014, 18:26 Předmět:
Ahojte. Po výmene VN trafa mi znovu odišiel výkonový tranzistor. Pripojil som to cez žiarovku, ktorá pri zapnutom stave svieti. Napätia zdroja sedia. Na čo sa zamerať ďalej?
Zaslal: čt říjen 30 2014, 22:22 Předmět:
Tak som premeral napajanie pre vykonovy tranzistor v RKS kde je stab. 127 V. TV reaguje aj na DO da sa vypnut do pohotovostneho stavu, pripojena ziarovka zhasne a znovu pri zopnuti sa rozsvieti a drzi 127 V. Skop nemam no chcem sa opytat ako by som zistil to budenie toho RKS?
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 22:25 Předmět:
Napriek snahe opravit tento TV som to zabalil s podozrenim na vychylovacie cievky. Vcera mi volal majitel TV, ze ho dal do servisu odkial mu volali, ze nech sa poobzera po novom TV nakolko tu je oprava nerentabilna (problem s vychylovanim).
