Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 78 Bydliště: Chrudim
Zaslal: po říjen 13 2014, 20:42 Předmět: Napájení stejnosměrného motoru
Zdravím Vás,
chtěl bych se poradit ohledně napájení stejnosměrných motorů (agregáty). V mé práci potřebujeme napájení, které bude mít něco kolem 12/24V 500-1000A ... Jedná se o hydraulické agregáty. Jelikož agregáty chceme zkoušet, nevíme z čeho je napájet.
1)Jeden nápad byl s autobateriema. Niméně problém je, že to jsou baterky, kterým samozřejmě dojde šťáva.
2) další nápad napájení přes trafo. Jenže, kolik takové trafo stojí a jak je těžké ?
3) možnost zakoupit nějaký přístroj něco jako autonabiječka
Nevím si rady. Co by jste mi doporučili ? Děkuji za odpovědi....
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po říjen 13 2014, 20:49 Předmět:
.....500-1000A ...
Nie je to preklep? 12Vx1000A= 12 000W= 12kW. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 14 2014, 4:47 Předmět:
Takovéto proudy nedá nabíječka , ale obdoba carstaru . Musí to být zdroj na startování . Zdroj , který by měl vlastnosti aku-velký proud+udržení napětí , bude sakra drahý .
Zaslal: út říjen 14 2014, 11:03 Předmět:
Dám příklad, co teď tady mám .... Mám agregát nebo-li stejnosměrný motor o napájecím napětí 24V 180A a o výkonu 3kW. Když ho dám na startovací vozejk, tak agregát neutáhne. V budoucnu budou i klidně 15kW agregáty.... Proto zatím je čas řešit napájení... Cena moc nehraje roli...Díky za odpovědi...
Na tieto startovacie zdroje zabudni, su to smejdy, ktore vobec nie su schopne realne take prudy dodat...mam podobny, no pri vybitej baterke to nepretoci ani obycajnym dieslovym motorom, ktoreho starter ma odber niekolko sto A maximalne...to chce zohnat uplne iny zdroj, nejaky vykonny spinany, podobny invertorovej zvaracke...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 14 2014, 18:00 Předmět:
Když pominu, že ten výkon je asi nominální, jakej musí být asi startovací proud takovýho agregátu? Taky se mi nějak nechce věřit, že by toto někdo dělal na 12 V. Takovej SMPS zdroj na 15 kW při 12 V bych chtěl vidět.
Tak ono to fakt existuje Po ceně jsem ale radši nepátral.
Jinak se běžně takové velké proudy skládají z několika zdrojů paralelně, a má to i tu výhodu, že je obvykle lze přepojit na sériový provoz a vyšší napětí, když je to vhodné.
Zaslal: st říjen 15 2014, 4:45 Předmět:
Stačí , když si seženete komunistickej karstar , ten vypadá a chová se jinak . Nemá hloupě napsáno 4500 , ale 600 strkal v pohodě . http://www.otos.cz/nabijecka-autobaterieuclass-booster-4500/
jenom aby jsi si uvědomil , že když napíšu karstar a starší chlapi řeknou karstar , tak to není nabíječka .
Když už by jsi to chtěl řešit bateriově, tak se podívej na LiFePO4 aku. Vnitřní odpor o řád nižší než olověné aku a špičkově dokáže tlačit i 5C několik minut bez znatelného poklesu napětí, navíc bez nabíječky.
Když vezmeš čtyři tyhle 300Ah články http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=baterie-lifepo4&detail=MzAwMTY=&detail_name=baterie-clanek-lifepo4-3-2v-300ah propojíš solidní měděnou pásovinou a připojíš na udržovací zdroj 13,5V kolem 100A-200A, tak můžete zkoušet do aleluja resp. dokud vám neshoří přívodní kabely.
