Napájení stejnosměrného motoru
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:42    Předmět: Napájení stejnosměrného motoru Citovat
Zdravím Vás,
chtěl bych se poradit ohledně napájení stejnosměrných motorů (agregáty). V mé práci potřebujeme napájení, které bude mít něco kolem 12/24V 500-1000A ... Jedná se o hydraulické agregáty. Jelikož agregáty chceme zkoušet, nevíme z čeho je napájet.
1)Jeden nápad byl s autobateriema. Niméně problém je, že to jsou baterky, kterým samozřejmě dojde šťáva.
2) další nápad napájení přes trafo. Jenže, kolik takové trafo stojí a jak je těžké ?
3) možnost zakoupit nějaký přístroj něco jako autonabiječka
Nevím si rady. Co by jste mi doporučili ? Děkuji za odpovědi....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:49    Předmět: Citovat
.....500-1000A ...
Nie je to preklep? 12Vx1000A= 12 000W= 12kW.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Co tak koupit "něco jako DC zdroj" ? Třeba Ametek/Sorensen SG série, a možná by se něco našlo i v tuzemsku.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Píšeš v množnom čísle - agregáty ... koľko má odber jeden?
zdroje na 12V 200A (2400W) majú aj tu...
http://www.aliexpress.com/item/Mean-Well-2400W-200A-12V-Single-Output-Switching-Power-Supply-RSP-3000-12-CE-UL-wholesale/923159638.html
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 4:47    Předmět: Citovat
Takovéto proudy nedá nabíječka , ale obdoba carstaru . Musí to být zdroj na startování . Zdroj , který by měl vlastnosti aku-velký proud+udržení napětí , bude sakra drahý .
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Dám příklad, co teď tady mám .... Mám agregát nebo-li stejnosměrný motor o napájecím napětí 24V 180A a o výkonu 3kW. Když ho dám na startovací vozejk, tak agregát neutáhne. V budoucnu budou i klidně 15kW agregáty.... Proto zatím je čas řešit napájení... Cena moc nehraje roli...Díky za odpovědi...
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 11:11    Předmět: Citovat
A z coho sa napajaju bezne?
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Zatím se používají autobaterie na agregáty cca do 2-3kW.... Ale jak říkám, jde o o ty slabší agregáty... Horší bude když použijí 15kW.. zdroj Leader 400 to nerozběhl...
http://www.battery.cz/nabijecka-startovaci-zdroj-leader-400-start.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gclid=CJGRnL2IrMECFfLJtAod5yAAWA#zalozka-2
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Na tieto startovacie zdroje zabudni, su to smejdy, ktore vobec nie su schopne realne take prudy dodat...mam podobny, no pri vybitej baterke to nepretoci ani obycajnym dieslovym motorom, ktoreho starter ma odber niekolko sto A maximalne...to chce zohnat uplne iny zdroj, nejaky vykonny spinany, podobny invertorovej zvaracke...
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 16:16    Předmět: Citovat
A co třeba větší napětí. Nechce se mi věřit, že by někdo byl takový ocas, aby vyráběl 15kW agregát s napájením 12V.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Když pominu, že ten výkon je asi nominální, jakej musí být asi startovací proud takovýho agregátu? Taky se mi nějak nechce věřit, že by toto někdo dělal na 12 V. Takovej SMPS zdroj na 15 kW při 12 V bych chtěl vidět.
Tak ono to fakt existuje Shocked Po ceně jsem ale radši nepátral. Very Happy
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:19    Předmět: Citovat
No jelikož vidím, že to bude problematické. Budeme muset zakoupit silné autobaterie a časem je prostě dobíjet. No tak díky za informace...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Kdo je šetřílek, může koupit sekáč a klasiku, akorát to váží docela hodně...
http://www.ebay.com/itm/NEW-NOS-DYNAPOWER-RAPID-POWER-20-2-KVA-3PH-480V-AC-TO-15V-DC-POWER-SUPPLY-15KW-/301137608848?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item461d334090
Jinak se běžně takové velké proudy skládají z několika zdrojů paralelně, a má to i tu výhodu, že je obvykle lze přepojit na sériový provoz a vyšší napětí, když je to vhodné.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 4:45    Předmět: Citovat
Stačí , když si seženete komunistickej karstar , ten vypadá a chová se jinak . Nemá hloupě napsáno 4500 , ale 600 strkal v pohodě . http://www.otos.cz/nabijecka-autobaterieuclass-booster-4500/
jenom aby jsi si uvědomil , že když napíšu karstar a starší chlapi řeknou karstar , tak to není nabíječka .
StandaT
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Když už by jsi to chtěl řešit bateriově, tak se podívej na LiFePO4 aku. Vnitřní odpor o řád nižší než olověné aku a špičkově dokáže tlačit i 5C několik minut bez znatelného poklesu napětí, navíc bez nabíječky.
Když vezmeš čtyři tyhle 300Ah články http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=baterie-lifepo4&detail=MzAwMTY=&detail_name=baterie-clanek-lifepo4-3-2v-300ah propojíš solidní měděnou pásovinou a připojíš na udržovací zdroj 13,5V kolem 100A-200A, tak můžete zkoušet do aleluja resp. dokud vám neshoří přívodní kabely.
