detektor stenic
vranik1
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 14:34    Předmět: Citovat
nejak moc nechapu o cem mluvite Sad tady je schema meho detektoru potrebuju zesilit jeho citlivost http://st.blog.cz/v/vranik.blog.cz/obrazky/9337252.jpg
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 14:47    Předmět: Citovat
mam postavene neco podobne (je to teda gigaherzova zalezitost)
 Soubor:  DSCN0720.JPG
 Velikost:  29.44 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  DSCN0721.JPG
 Velikost:  27.29 kB
 Staženo:  82 krát
vranik1
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 15:43    Předmět: Citovat
a jak to funguje? co to hleda a nejake schema jestli muzu poprosit
vranik1
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 15:52    Předmět: Citovat
dalsi detektor
tohele mi jeden typek poslal na emaila
 Soubor:  detektor.JPG
 Velikost:  105.77 kB
 Staženo:  95 krát
vranik1
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 17:40    Předmět: Citovat
to je ten s tim tvojim mikroampermetrem? je to ono? a mohl by jsi mi poslat tistak ? ja ho mam ale v smd soucastkach a neumim to predelat v eaglu Sad
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 19:52    Předmět: Citovat
promin, ale to mel byt tak trosku ftipek, je to jen magnetoelektricky merak (klasicke rucickove ukazovadlo od metry blansko) na vstupu ma vysokofrekvencni diodu (zadny tistak tam neni jsou to dve soucastky - proto to foto)
hledal jsem tim kde je min. ruseni, jelikoz mam v merici mistnosti fsecko zaflakane mikrovlnama
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 8:05    Předmět: Citovat
mile
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Pôvodne som chcel ešte večer niečo napísať, žiaľ musel som riešiť iné problémy ...
Sendyx napsal(a):
Teorie je to hezká, ale praktická realizace ........ sken do paměti, komparovat....
Stejně tak detektor nelinearit není žádná sranda.
dohodnime sa, a priložené schémy dokazujú, že ide o "hľadač" štenic a nie o skener, takže sa môžeme baviť o najjednoduchších riešeniach.
Ku schéme:
Z pohľadu zapojenia, ten uA-meter je kvalitnejší ako priložená schéma. Ide o to, že silný signál ho nezahltí a dokáže nájsť plošticu tým že preskenuje miestnosť a samozrejme, stôl by nemal vyžarovať. Priložená schéma (posledná) má niekoľko blokov. Vstup s tranzistorom, zobrazovač s operákom a merákom a pípak (asi s premennou frekvenciou). Diody na vstupe spôsobia, že ak máš v priestore frekvenciu napr. 120kHz (neonka) s úrovňou nad 0,5V diody to orežú, vyrobia harmonické a už nič nenájdeš. Ja by som tie diody na vstup nedal a dal by som tam nejaký menič útlmu. K usmerňovaču a meráku niet čo dodať, malo by to fungovať.
K pípaku - funkciou štenice je tajne odpočúvať. Funkciou vyhľadávača je nenápadne odhaliť. To znamená, že ak lovíš štenice, tak ten kto na druhej strane náhodou počúva, nesmie vedieť že ho lovíš. Samozrejme, ak počuje, že mu tam pípa Sputnik a s intenzitou rastie frekvencia, je mu jasné, o čo ide. Preto by sa podľa možností nemali podmienky pri vyhľadávaní meniť od bežných a nájdené štenice by sa nemali odstraňovať.
Len pre zaujímavosť Čaušesku viedol najtajnejšie rozhovory v parku medzi ramenámi horskej riečky s kaskádami umelých vodopádov.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
vranik1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 10:54    Předmět: Citovat
ok bez tech diod a klidne to muze uslyset protoze se s tim v zivote nic hledat nebude jde o zaverecou praci ktera bude lezet par let u ucitele v kabinete, tak to klidne muze byt slyset. kdybych precejenom dal ten reproduktor pryc a misto toho bych dal ledky (indikator vybuzeni foto) ktere se postupne rozsviceji podel narustu urovne napeti bylo by to lepe poznatelne nez ton reproduktoru...
indikator vybuzeni
 Soubor:  Indikator vybuzení.JPG
 Velikost:  14.04 kB
 Staženo:  61 krát
to je od bastleru akorat ma jenak divne zapojeny tranzistor
 Soubor:  detektor II.JPG
 Velikost:  25.67 kB
 Staženo:  70 krát
vranik1
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 11:48    Předmět: Citovat
dalsi schema tohle asi udelam vypada to zajimave ikdyz je to oboustranny tistak
touz je i s tem aledkama
 Soubor:  detektor 3.JPG
 Velikost:  57.28 kB
 Staženo:  85 krát
