RLC Metr DT-9935
DodiC
Založen: Oct 06, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 6:56    Předmět: RLC Metr DT-9935 Citovat
Ahoj, pouzivate toto ? http://www.gme.sk/dt-9935-p722-436 v popise je, ze to meria esr, ak ano, kvalita merania low esr kondikov? Diki
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou Čínu, cena odpovídala, ale měření bylo nepolehlivé (ani ne ESR, spíše C, L, občas si vymýšlel.
Takže pokud chceš investovat málo, tak zvol nějaký uni tester součástek s mikrokontrolérem (EBAY apod.), pokud chceš investovat více, tak nějaký značkový měřák (mám ruční Agilent, chodí spolehlivě, ale cena kolem 7000 s DPH).
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:39    Předmět: Citovat
@ Charos ahoj podobnou čínu myslíš jak, vzhledem?
Ony se ty měřáky docela liší vnitřkem. Konkrétně tenhle používá přímo integrovaný obvod od cyrrusteku.
Samotný IC se docela povedl, měří dostatečně přesně pro amatérské účely. Bohužel konkrétně u tohohle měřícího přístroje je chyba v jeho samotném návrhu, takže mám problémy s autokalibrací pokud si dobře pamatuji.
Sám používám APPA703 a funguje vcelku slušně, používá podobný (možná stejný) IC ale má jinak navržené terminály desku a měřící sondy.
Návrhu doporučení koupit Agilent se nebráním, má lepší ochrany, je řešený z části diskrétně takže při nějakém brutálnějším odstřelu vstupu se dá ledacos ještě zachránit.
Jen dost pochybuju že bude chtít autor tématu dát víc peněz
různé takové ty integrační a rezonanční měřiče s MCU se ani tomu CEM nevyrovnají, je to můstkový měřič.
Charos
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Byla to APPA 701 Very Happy
Třeba byl vadný kus, ale moc nefungovala automatika a kolísaly naměřené hodnoty. Agilent je bez problému za cenu jen o málo větší.
hop46
Založen: Jun 07, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Ahoj, potřebuji radu ohledně měření s tímto přístrojem a obecně s měřením kolem frekvencí.
Když koupím obyčejný měřák za 300 stovky, na jaké frekvenci měří?
Protože tenhle měřák má možnost měřit 100HZ 120HZ 1kHz 10kHz 100kHz.
A ani jedna z naměřených hodnot při konkrétní frekvenci, neodpovídá hodnotám naměřených běžným měřícím přístrojem. Když si zpětně z indukčnosti dopočítám závity, vím, že ten klasický měřící přístroj měří, co má a výpočty sedí, ale tento přístroj jsem asi pořádně nepochopil, jak s ním měřit.
Já s tím nezměřím ani odpor správně Sad..
Děkuji za nějakou radu.
kód:
http://www.vo.gme.cz/dokumentace/722/722-436/czn.722-436.1.pdf
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Ahoj, mám jednu otázku, sice se to netýká měřáku od CEM nýbrž Extech LCR200. Kdybych si chtěl k němu přikoupit 4drátový svorky tak mám problém, že na něm jsou jenom 3 díry (zdířky). Nevím ale stránkách extechu jsem nenašel 4W přívody jako příslušenství.
Kdybych si koupil třeba tyhle http://www.tme.eu/cz/details/ex380465/merici-privody-jednotlive/ex380465/380465
tak u nich propojím jeden červený a černý banánek a dám je do guard nebo jak to je?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:38    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=56&prodid=692
Podle návodu a datasheetu to vypadá, že LCR200 neumožňuje čtyřvodičové měření. Kdyby jo, tak by se s tím určitě pochlubili.
http://www.extech.com/instruments/resources/manuals/LCR200_UM.pdf
http://www.extech.com/instruments/resources/datasheets/LCR200data.pdf
Jinak kdyby fakt LCR200 podporoval 4 vodičové měření, tak by byly potřeba měřicí kabely z obrázků.
 Soubor:  4 wire test leads.jpg
 Velikost:  10.71 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  4 wire test leads02.jpg
 Velikost:  95.39 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  4wire test leads.JPG
 Velikost:  233.28 kB
 Staženo:  108 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:40    Předmět: Citovat
hop46 napsal(a):
To těžko říct. Můžeš to změřit osciloskopem. Ten měřák může používat kdovíjakou měřicí metodu. Asi to ale nebude můstková metoda jako u DT-9935.
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Zdravím Vás, umí DT-9935 měřit ESR v zapojení? A nevíte někdo, jak je na tom s ochranami v případě nevybytého kondíku? Dočetl jsem se tu, že dříve byly problémy s kalibrací, jak to vypadá u současně prodávaných kusů? Díky za info.
delis
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Nikdo poslední rok tento měřák nekupoval?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Podle výrobce vydrží do 30V na vstupních svorkách, což je teda nic moc.
Jak kdy. Má výstup s úrovní napětí asi 800mV RMS (právě jsem to změřil), což už bude otevírat polovodičové přechody. Ale často to nevadí.
delis
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Dík za reakci. Na takové to domací bastlení ho zkusím, ono opravdu v té cenové relaci nic moc jiného není.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Ale je ještě něco jinýho. DER EE DE-5000, který se ale v ČR shání blbě. Mají ho na ebay.com a na amazon.com. Má lepší měřící kablíky, které jsou opravdu čtyřvodičové. Vstupní ochrana asi není žádná, výrobce se v návodu asi nezmiňuje vůbec.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/der-ee-de-5000-unboxing-and-teardown/
http://www.amazon.com/De-5000-High-Accuracy-Handheld-Meter/dp/B00O54MVS6
https://www.youtube.com/watch?v=ji-UT7HJm0Q
Je založen na stejných IO od firmy Cyrustek, jako CEM DT-9935.
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6109399561478749553
