Dva settopboxy DVT 1350 HD PVR, dva stejné ovladače
Jarda60
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 11:21    Předmět: Dva settopboxy DVT 1350 HD PVR, dva stejné ovladače Citovat
Dobrý den,
zakoupil jsem dva set boxy DVT 1350 HD PVR, které mám umístěné na
stranách televize. Mají stejné dálkové ovladače, tak se stává, že
ovladač zapne set box který nechci. Mám prosbu a dotaz zda lze u jednoho
z přístrojů změnit kod přístroje a ovladače na jinou frekvenci ovládání.
Případně k vám přijedu pro provedení změny.
Děkuji
Nevrkla
tel. 604502902
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Zdravím, řešil bych to tak, že z jednoho settopboxu bych vymontoval ir přijímač, a prodloužil kabelem na jiné místo v místnosti.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Přemísťovat přijímací čidlo je nesmysl - jednak mají IR přijímače takovou citlivost, že naprosto běžně "berou" povel poslanej odrazem od protilehlý stěny, druhak se na spojovací vedení okamžitě naindukuje spousta bordelu z okolního elmag. smogu a přístroj s takhle vyvedeným čidlem IR bude blbnout na kvadrát.
Pokud bych měl JÁ řešit podobnej úkol bez zásahu do SW přístroje, pouvažoval bych nad polarizačním filtrem před příslušnou LED na ovladači i před čidlo na přístroji - a vzájemně mezi příslušnýma dvojicema ty filtry otočit o 90°...
Jinak se samozřejmě pokusit kontaktovat přes prodejce výrobce přístroje nebo aspoň příslušnej servis a hledat pomoc tam.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 13:14    Předmět: Citovat
No nevím, pochybuju že přemístění čidla pomůže - mám 4 různé DO a v místnosti 5 × 4m všechny fungují ať je nasměruju kamkoliv (aspoň do určitého stavu vybití baterií).
Ale jaký smysl vlastně mají dva stejné STB pro jednu TV?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 16:19    Předmět: Citovat
..PIP nebo na jeden se kouká a druhý nahrává...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
Achab: napada mi akurat tak na jednom nahravat, na druhom pozerat, alebo pip.
No len tak lahko sa to neda oddelit, niektore boxy maju zase opacny problem, funguju, len ked sa presne mieri.
Co takto na jednom dat ako prijimac 36khz, na druhom 40khz (tie 3 pinove srandy TSOP1736, a 40), len neviem, ako sa na na dialkovom zmenit frekvencia
No vidis, a tak si sa bal
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Podle SZ je jeden STB pro nahrávání na analogový HDD-DVD a druhý pro nahrávání na USB.
Pro nezávislé nahrávání by v tom případě asi více vyhovoval některý dvoutunerový STB s PVR.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Přenosové kmitočty se kromě nejčastějších 38kHz pohybují asi od 30 až do 56kHz. Na přijímací straně je snadné vyměnit integrovaný přijímací modul. Horší je to na vysílací straně - vysílač nebývá řešen jedním modulem. Na to je třeba se podívat typ od typu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Vím, že tohle není preferované řešení - ale třeba Technisat má možnost v menu a na DO vybrat ze dvou sad IR kodů...
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Podle mě to bude hodně tvrdej voříšek. Mám pocit že to nemá jednoduché řešení. Takže sorry za OT.
ACDC
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 19:52    Předmět: Citovat
A co zkusit snížit úhel přijmu na obou přijímačích např. trubičkama vhodného průměru a délky.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 21:06    Předmět: Citovat
A co si za ~700 Kč koupit jiný přijímač, který používá jiný kód?
Jarda60
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
na jeden program se dívám a dva nahrárávám. dík za snahu
