Zaslal: čt květen 01 2014, 11:12 Předmět: Arduino - uprava programu pro ovladani rele [VYRESENO]
Zdravím,
chtěl bych Vás požádat o radu ohledně programu pro ovládání relé.
Mám desku Arduino Mega 2560 a k ní modul se 4x relé. Mám připojené zatím jen jedno relé a ovládám ho tlačítkem, když stisknu tlačítko relé se sepne, když ho pustím relé vypne viz program níže.
Nevíte někdo, jak tento program upravit a přidat do něj ještě druhé tlačítko připojené k button2Pin = 4 a druhé relé připojené k Rele2Pin = 5 s tím, že obě tlačítka budou fungovat, tak že když jedno nebo druhé stisknu,
tak se jedno nebo druhé relé sepne a zůstane seplé a když je opět stisknu, tak se relé rozepnou a zůstnou rozeplá?
Děkuji za případnou pomoc Jirka
kód:
// relatka nastaveni
const int buttonPin = 2; // tlačítko1
const int relePin = 3; // rele
int buttonState = 0; //stav
void setup() {
//relé jako výstup
pinMode(relePin, OUTPUT);
//tlačítko jako vstup
pinMode(buttonPin,INPUT);
void loop(){
// načtení stavu
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// stisknutí
if (buttonState == HIGH) {
// zapni relé
digitalWrite(relePin, LOW);
else {
// vypni relé
digitalWrite(relePin, HIGH);
Naposledy upravil jiri255 dne čt květen 01 2014, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 01 2014, 13:07 Předmět:
Na to by stačil IO 4013 se dvěma KO...
S Arduinem je to také možné.
Tak jde především ošetření nějakých zákmitů a pak jde o to, jestli je třeba ovládat tlačítka současně...
V podstatě jde o to hlídat stav na portech, čekat na změnu a při změně skočit do podprogramu, který provede změnu na výstupu tím, že udělá negaci výstupu patřícího ke vstupu, kde došlo ke změně a vrátí se ke sledování vstupů...
Díky za ten začátek to už teď chápu a díval jsem se i na to relé4, ale to bude napsané v něčem jiném, protože pro arduino se mi tu podmínku nepodařilo napsat s tím si nevím rady
Tak uz jsem to vyresil, ten program se musi cely predelat. Pokud byste nekdo resili stejny problem, prikladam vysledek je to jenom na jedno rele + se k tomu i rozsviti ledka, kdyz se rele sepne, a kdyz se rele rozepne ledka zhasne. Doplnit si tam vice rele uz neni problem...
kód:
// ovladani rele tlacitkem
// Konstanty se nezmění . Jsou zde použity pro
// Nastavení čísla PIN :
const int buttonPin = 2; // cislo pinu tlacitka
const int relePin = 3; // cislo pinu rele
const int ledPin = 13; // cislo pinu ledky
// Variables will change:
int ledState = HIGH; // Aktuální stav výstupního pinu
int releState = LOW; // Aktuální stav výstupního pinu
int buttonState; // Aktuální čtení ze vstupního pinu
int lastButtonState = LOW; // Předchozí čtení ze vstupního pinu
// Následující proměnné jsou dlouhé , protožečas , měřeno v milisekundách ,
// Se rychle stanevětší číslo , než je možné uložit do int
long lastDebounceTime = 0; // Poslední doba kdy výstupní pin byl přepnut
long debounceDelay = 50; // cas konstanta zvysit
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá květen 02 2014, 9:00 Předmět:
No vidíš, musíš trénovat a ono to půjde.
Ale těch závorek, to mě na tom Céčku právě děsí. Radši zůstanu u toho "mého" Bascomu Už jsem asi starý, abych se učil něco nového. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá říjen 17 2014, 5:29 Předmět:
nekmil napsal(a):
Ja si myslím, že človek nie je nikdy tak starý, aby sa učil niečo nové .... A tie zátvorky, nie sú až také zložité.... ich odsadenie znamená, ku ktorému začiatku patrí ktorý koniec.....
