Zaslal: st říjen 15 2014, 11:21 Předmět: Dva settopboxy DVT 1350 HD PVR, dva stejné ovladače
Dobrý den,
zakoupil jsem dva set boxy DVT 1350 HD PVR, které mám umístěné na
stranách televize. Mají stejné dálkové ovladače, tak se stává, že
ovladač zapne set box který nechci. Mám prosbu a dotaz zda lze u jednoho
z přístrojů změnit kod přístroje a ovladače na jinou frekvenci ovládání.
Případně k vám přijedu pro provedení změny.
Děkuji
Nevrkla
tel. 604502902
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 15 2014, 12:55 Předmět:
Přemísťovat přijímací čidlo je nesmysl - jednak mají IR přijímače takovou citlivost, že naprosto běžně "berou" povel poslanej odrazem od protilehlý stěny, druhak se na spojovací vedení okamžitě naindukuje spousta bordelu z okolního elmag. smogu a přístroj s takhle vyvedeným čidlem IR bude blbnout na kvadrát.
Pokud bych měl JÁ řešit podobnej úkol bez zásahu do SW přístroje, pouvažoval bych nad polarizačním filtrem před příslušnou LED na ovladači i před čidlo na přístroji - a vzájemně mezi příslušnýma dvojicema ty filtry otočit o 90°...
Jinak se samozřejmě pokusit kontaktovat přes prodejce výrobce přístroje nebo aspoň příslušnej servis a hledat pomoc tam. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 15 2014, 13:14 Předmět:
No nevím, pochybuju že přemístění čidla pomůže - mám 4 různé DO a v místnosti 5 × 4m všechny fungují ať je nasměruju kamkoliv (aspoň do určitého stavu vybití baterií).
Ale jaký smysl vlastně mají dva stejné STB pro jednu TV?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2260 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st říjen 15 2014, 16:19 Předmět:
Achab: napada mi akurat tak na jednom nahravat, na druhom pozerat, alebo pip.
No len tak lahko sa to neda oddelit, niektore boxy maju zase opacny problem, funguju, len ked sa presne mieri.
Co takto na jednom dat ako prijimac 36khz, na druhom 40khz (tie 3 pinove srandy TSOP1736, a 40), len neviem, ako sa na na dialkovom zmenit frekvencia _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st říjen 15 2014, 16:29 Předmět:
Podle SZ je jeden STB pro nahrávání na analogový HDD-DVD a druhý pro nahrávání na USB.
Pro nezávislé nahrávání by v tom případě asi více vyhovoval některý dvoutunerový STB s PVR.
Přenosové kmitočty se kromě nejčastějších 38kHz pohybují asi od 30 až do 56kHz. Na přijímací straně je snadné vyměnit integrovaný přijímací modul. Horší je to na vysílací straně - vysílač nebývá řešen jedním modulem. Na to je třeba se podívat typ od typu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
