Prepinani vysokych proudu DC - prepinac, rele?
kissman
Založen: Mar 01, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 21:05    Předmět: Prepinani vysokych proudu DC - prepinac, rele? Citovat
Zdravicko... resim prepinani dvou DC vstupu na jeden vystup.
Premyslel jsem nad DPDT prepinacem, nicmene z jednoho ze zdroju potece max. 30A a druhy zdroj bude autobaterie (netusim, jak velky proud dokaze dodat, nicmene zarizeni na vystupu ma vykon max. 400W).
Napadlo me nejake rele, nejake automobilove, ale zadne vhodne se me nedari najit.
Pokud by mel nekdo nejaky tip na prvek ci radu jak to i jinak konstrukcne resit (nejdulezitejsi je bezpecnost a spolehlivost zapojeni), tak budu vdecny za kazdou radu...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 21:38    Předmět: Citovat
co tak skusit napisat do googlu "12V 40A rele", ak potrebujes prepojit sj + aj - , tak by som to riesil cez dve tie relatka ktore najdes v googli Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Nepíšeš sice nic o napětí ani o ovládacím signálu, ale zmiňuješ autobaterii - takže to zřejmě má být 12V. Pokud není kritická doba přepínání, můžeš použít třeba autorelé 80A
kissman
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 22:05    Předmět: Citovat
jeden zdroj je 15V (+-10%) a druhy zdroj je autobaterka...
google jsem samozrejme zkousel, slo me spise o nejake konkretni doporuceni ci radu, jestli to nelze vyresit jinak a elegantneji... davat si dve relatka k sobe me moc elegantni napr. neprijde.
Doba prepinani kriticka neni, jelikoz nejde o prepinani mezi dvema aktivnimi zdroji, ale bude aktivni vzdy pouze jeden... (v terenu neni 230V a neopak v budove nemam bezne autobaterii).
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Proč dvě relé? To co sem Ti dal odkaz je přepínací... Ano jde to vyřešit elegantněji třeba několika FET tranzistory, nebo jen patřičnými konektory. Vše je odvislé od tvých požadavků a taky finančních/technických možností.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Jak bylo psáno - přepínací automobilové relé.
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID33&catg=220
Ale bez konkrétní znalosti zapínacích a vypínacích proudů, počtu cyklů a provozní podmínky to nelze napsat jako definitivné řešení. Pro větší proudy jsou tu i stykače.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 7:19    Předmět: Citovat
Preco chces nieco prepinat, ked nemas nikdy tie dva zdroje pripojene naraz? Vsak vytiahni kabel od zdroja a vonku pripoj kabel z baterie.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 8:15    Předmět: Citovat
a nebo ty dva zdroje připojit přes diody na společný výstup zaráz... To by jsi nechtěl?
kissman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 8:28    Předmět: Citovat
nad diodami jsem premyslel... ale moje znalosti v tomhle nejsou uplne 100%, takze sice podle parametru dokazu vybrat vhodnou didodu, ale temer jiste vim, ze urcite existuji nejake "oblibene" resp. casteji pouzivane nez jine.
Nebude to moc zatezovany prepoj co se cyklu tyce, dejme tomu 1 denne max. Wink
Moje puvodni predstava viz. schema...
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  45.66 kB
 Staženo:  97 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 8:35    Předmět: Citovat
Doporučuji letecký stykač na 28V pro přepínání desítek až stovek ampér. Třeba TKD 533 DOD na 50A má Drbal údajně na skladě.
Naposledy upravil serviceman dne čt říjen 16 2014, 9:20, celkově upraveno 2 krát.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Pozriem sa či ešte nemám taký stykač
SERAFIN
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:44    Předmět: Citovat
tak niečo som našiel 100A,200A,400A mám aj 50A
 Soubor:  P1010136.JPG
 Velikost:  157 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil SERAFIN dne čt říjen 16 2014, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
SERAFIN
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:49    Předmět: Citovat
a ešte zo strany kde sú kontakty
 Soubor:  P1010137.JPG
 Velikost:  154 kB
 Staženo:  99 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:02    Předmět: Citovat
A vadí tomu (vypnutému) zdroji napřímo připojených 12V z baterie na jeho výstup?
Pokud ne, spojil bych vstup z autobaterie s výstupem zdroje natvrdo. Buď připojím 230 zdroj, nebo baterku...
kissman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 13:00    Předmět: Citovat
to se me asi ve spojeni s diodou zamlouva jako nejjednodussi reseni... pak tam jeste placnu pojistky a bude vyreseno...
