Zaslal: st říjen 15 2014, 21:05 Předmět: Prepinani vysokych proudu DC - prepinac, rele?
Zdravicko... resim prepinani dvou DC vstupu na jeden vystup.
Premyslel jsem nad DPDT prepinacem, nicmene z jednoho ze zdroju potece max. 30A a druhy zdroj bude autobaterie (netusim, jak velky proud dokaze dodat, nicmene zarizeni na vystupu ma vykon max. 400W).
Napadlo me nejake rele, nejake automobilove, ale zadne vhodne se me nedari najit.
Pokud by mel nekdo nejaky tip na prvek ci radu jak to i jinak konstrukcne resit (nejdulezitejsi je bezpecnost a spolehlivost zapojeni), tak budu vdecny za kazdou radu...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 15 2014, 21:46 Předmět:
Nepíšeš sice nic o napětí ani o ovládacím signálu, ale zmiňuješ autobaterii - takže to zřejmě má být 12V. Pokud není kritická doba přepínání, můžeš použít třeba autorelé 80A
jeden zdroj je 15V (+-10%) a druhy zdroj je autobaterka...
google jsem samozrejme zkousel, slo me spise o nejake konkretni doporuceni ci radu, jestli to nelze vyresit jinak a elegantneji... davat si dve relatka k sobe me moc elegantni napr. neprijde.
Doba prepinani kriticka neni, jelikoz nejde o prepinani mezi dvema aktivnimi zdroji, ale bude aktivni vzdy pouze jeden... (v terenu neni 230V a neopak v budove nemam bezne autobaterii).
Zaslal: st říjen 15 2014, 22:14 Předmět:
Proč dvě relé? To co sem Ti dal odkaz je přepínací... Ano jde to vyřešit elegantněji třeba několika FET tranzistory, nebo jen patřičnými konektory. Vše je odvislé od tvých požadavků a taky finančních/technických možností.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 15 2014, 23:04 Předmět:
Jak bylo psáno - přepínací automobilové relé.
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID33&catg=220
Ale bez konkrétní znalosti zapínacích a vypínacích proudů, počtu cyklů a provozní podmínky to nelze napsat jako definitivné řešení. Pro větší proudy jsou tu i stykače.
nad diodami jsem premyslel... ale moje znalosti v tomhle nejsou uplne 100%, takze sice podle parametru dokazu vybrat vhodnou didodu, ale temer jiste vim, ze urcite existuji nejake "oblibene" resp. casteji pouzivane nez jine.
Nebude to moc zatezovany prepoj co se cyklu tyce, dejme tomu 1 denne max.
Doporučuji letecký stykač na 28V pro přepínání desítek až stovek ampér. Třeba TKD 533 DOD na 50A má Drbal údajně na skladě. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt říjen 16 2014, 9:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt říjen 16 2014, 11:02 Předmět:
A vadí tomu (vypnutému) zdroji napřímo připojených 12V z baterie na jeho výstup?
Pokud ne, spojil bych vstup z autobaterie s výstupem zdroje natvrdo. Buď připojím 230 zdroj, nebo baterku... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
