oběhové čerpadlo
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 8:36    Předmět: oběhové čerpadlo Citovat
Zdar. Potřeboval bych oběhové čerpadlo na teplou vodu ( do 60°C), které ale dá vyšší tlak, min. 100kPa ( 1atp), průtok není potřeba velký, stačí tak 5l/min. Co jsem koukal, tak všechny běžné o. čerpadla dají tak 60 - 80kPa, to je málo. Bude to pracovat na běžném vod. rozvodu, takže přetlak cca do 6atp. proti okolí.
Dík .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Také čerpadlá nie sú bežné, ale vyrábajú sa, ale ceny veru nepotešia. Hľadaj čerpadlá s výtlakom 10 a viac metrov.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Nepomohlo by,dat dva za sebou?
Olchor
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Dvě za sebou by asi pomohlo, ale mám to jako poslední možnost. Cena, spotřeba a vůbec docela monstrum.
Problém je v tom, že oběh. čerpadla jsou jednostupňová odstředivá a tedy dají velký průtok při malém tlaku. Asi by to chtělo něco jiného, třeba zubové.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Co s tím budeš dělat, cirkulaci teplé vody v domě?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 14:51    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Mozes upresnit preco potrebujes min. takyto tlak?
Pretoze ak to potrebujes na cirkulaciu, tak tam nepotrebujes vysoky tlak.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Mám plynový kotel Protherm 24 KTV na topení a TUV. Je to průtokáč, tak jsem za něj dal malý elektrický bojler, aby teplá voda naběhla rychleji. Žere to ale hodně elektriky, protože krátké odběry vlastně hradí jen ten bojler. Tak chci dát bypass mezi výstup bojleru a vstup vody do kotle, hnaný tím čerpadlem. To bude spínané termostatem bojleru. Takže jakmile poklesne teplota v bojleru, sepne čerpadlo, kotel to vyhodnotí jako odběr a začne topit. Tím mi natopí bojler, pak to termostat vypne. Problém je v tom, že třícestný ventil , který v kotli ovládá přepnutí na ohřev TUV potřebuje těch cca 100kPa, aby sepnul. ( změřeno).
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Zkuste si vygůglit třeba:
Grundos Magna UPE 25-100, nebo UPE 32-120, případně
Wilo Startos Z 30/1-12
Případně svůj požadavek konzultovat – s technickou podporou Grunfos a Wilo
Olchor
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Gůglil jsem, až se ze mě kouřilo. Hlavně z těch cen. 10 000 za to nedám.
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:44    Předmět: Citovat
To je rozumné. Teď ještě vymysllet lepší řešení, než mařit energii předimenzovaným čerpadlem.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Možná mě budou někteří odborníci i kamenovat, ale po skoro třiceti letech zkušeností s provozováním postupně víc a víc zateplovaného řadového rodinného domku vytápěného plynem a několika variantami přípravy TUV si troufnu tvrdit, že kombinovaný kotel pro TUV a vytápění není to pravé ořechové. Jako konečná varianta se nejvíce osvědčilo vytápění plynovým kotlem a ohřev TUV el. boilerem na 180 l. Dokonce jsem ještě dal k bidetu ve druhém podlaží maličký boiler na 10 l spínaný el. hodinami na dva cca půlhodinové večerní intervaly. Po dlouhodobém ekonomickém vyhodnocování (manželka je ekonomka) je to vlastně nejlevnější varianta vytápění a přípravy TUV.
StandaT
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Nechce se mi věřit, že by kombinace kondenzační kotel + externí bojler s výměníkem ohřívala vodu dráž než elektřina za 2,30kč/kWh v nejlevnější sazbě.
StandaT
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Než kupovat a bastlit čerpadlo, tak je lepší kotel prodat a koupit verzi s ohřevem externího zásobníku např. http://dum.bazos.cz/inzerat/39446449/Plynovy-kotelPROTHERM-PANTHER.php
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Ale ano, mám podobnou zkušenost, jako uživatel jirkati. Finta je v tom, že pokud otočíte ventilem (kohoutkem) teplé vody, kotel ihned startuje. A vypne až když je voda v jeho deskovém výměníku, ohřáta nad nastavenou mezní úroveň, nikoliv když ventil zavřete a přestanete odebírat vodu. Kotel tak na začátku i po skončení odběru vody pálí plyn, aby ohřál sám sebe. Pak začíná chládnout a teplo odchází do komína, nebo je vyzářeno do okolí. V topném období, je pak toto přebytečné teplo, odvedeno do topného systému.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Keď mi krachol "had" v starom bojleri,spravil som si prepojenie ohrevu vody v bojleri s prietokovým ohrevom z kond. pece,lebo na elektriku to bolo neúnosné pri 6tich ľuďoch v baráku+mimino
Použil som obehové čerpadlo na kúrenie a bežalo to bez problémov ( ORUNDFOS UPS 25-40 ). Teraz po výmene za solárny ohrev - 2,5roku to mám zapojené podobne ako dohrev vody pri nedostatku slniečka. Pradtým to riadil jednoduchý termostat,teraz solárny termostat.
 Soubor:  TUVTUV.JPG
 Velikost:  79.28 kB
 Staženo:  173 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
