Zdar. Potřeboval bych oběhové čerpadlo na teplou vodu ( do 60°C), které ale dá vyšší tlak, min. 100kPa ( 1atp), průtok není potřeba velký, stačí tak 5l/min. Co jsem koukal, tak všechny běžné o. čerpadla dají tak 60 - 80kPa, to je málo. Bude to pracovat na běžném vod. rozvodu, takže přetlak cca do 6atp. proti okolí.
Dík .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt říjen 16 2014, 10:52 Předmět:
Také čerpadlá nie sú bežné, ale vyrábajú sa, ale ceny veru nepotešia. Hľadaj čerpadlá s výtlakom 10 a viac metrov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt říjen 16 2014, 12:05 Předmět:
Dvě za sebou by asi pomohlo, ale mám to jako poslední možnost. Cena, spotřeba a vůbec docela monstrum.
Problém je v tom, že oběh. čerpadla jsou jednostupňová odstředivá a tedy dají velký průtok při malém tlaku. Asi by to chtělo něco jiného, třeba zubové.
Zaslal: čt říjen 16 2014, 16:44 Předmět:
Mám plynový kotel Protherm 24 KTV na topení a TUV. Je to průtokáč, tak jsem za něj dal malý elektrický bojler, aby teplá voda naběhla rychleji. Žere to ale hodně elektriky, protože krátké odběry vlastně hradí jen ten bojler. Tak chci dát bypass mezi výstup bojleru a vstup vody do kotle, hnaný tím čerpadlem. To bude spínané termostatem bojleru. Takže jakmile poklesne teplota v bojleru, sepne čerpadlo, kotel to vyhodnotí jako odběr a začne topit. Tím mi natopí bojler, pak to termostat vypne. Problém je v tom, že třícestný ventil , který v kotli ovládá přepnutí na ohřev TUV potřebuje těch cca 100kPa, aby sepnul. ( změřeno).
Zkuste si vygůglit třeba:
Grundos Magna UPE 25-100, nebo UPE 32-120, případně
Wilo Startos Z 30/1-12
Případně svůj požadavek konzultovat – s technickou podporou Grunfos a Wilo
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt říjen 16 2014, 19:18 Předmět:
Možná mě budou někteří odborníci i kamenovat, ale po skoro třiceti letech zkušeností s provozováním postupně víc a víc zateplovaného řadového rodinného domku vytápěného plynem a několika variantami přípravy TUV si troufnu tvrdit, že kombinovaný kotel pro TUV a vytápění není to pravé ořechové. Jako konečná varianta se nejvíce osvědčilo vytápění plynovým kotlem a ohřev TUV el. boilerem na 180 l. Dokonce jsem ještě dal k bidetu ve druhém podlaží maličký boiler na 10 l spínaný el. hodinami na dva cca půlhodinové večerní intervaly. Po dlouhodobém ekonomickém vyhodnocování (manželka je ekonomka) je to vlastně nejlevnější varianta vytápění a přípravy TUV.
Ale ano, mám podobnou zkušenost, jako uživatel jirkati. Finta je v tom, že pokud otočíte ventilem (kohoutkem) teplé vody, kotel ihned startuje. A vypne až když je voda v jeho deskovém výměníku, ohřáta nad nastavenou mezní úroveň, nikoliv když ventil zavřete a přestanete odebírat vodu. Kotel tak na začátku i po skončení odběru vody pálí plyn, aby ohřál sám sebe. Pak začíná chládnout a teplo odchází do komína, nebo je vyzářeno do okolí. V topném období, je pak toto přebytečné teplo, odvedeno do topného systému.
Keď mi krachol "had" v starom bojleri,spravil som si prepojenie ohrevu vody v bojleri s prietokovým ohrevom z kond. pece,lebo na elektriku to bolo neúnosné pri 6tich ľuďoch v baráku+mimino
Použil som obehové čerpadlo na kúrenie a bežalo to bez problémov ( ORUNDFOS UPS 25-40 ). Teraz po výmene za solárny ohrev - 2,5roku to mám zapojené podobne ako dohrev vody pri nedostatku slniečka. Pradtým to riadil jednoduchý termostat,teraz solárny termostat.
