Zdravím všechny.
Televizor Orava 552 cca před dvěma měsíci reprodukuje barvy dle přiloženého fota. Chasiss je označeno 11AK30, dokumentaci mám. Dovede někdo poradit, jak se s touto závadou vypořádat a neztratit přitom mládí? Televizor jinak normálně funguje, až na ty barvy. Díky za případné rady.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt říjen 16 2014, 20:06 Předmět:
Není to jen záběr s jiné planety? ... Vzpomínám si na podovnou chybu hodně hodně dávno u Color Oravan 2, způsobovaly to studeňáky na desce barev, ale mám pocit, že se mi to nepovedlo odstranit, tak jsem usuzoval, že je chyba v tom samotném IO, utržený přívod na některou nožičku IO, uvnitř pouzdra. Deska zjevně žila, a reagovala na otřesy, ale důkladné přepájení kdysi nepomohlo.
Edit, koukám důkladněji na fotografii, a vidím, že onen jev je pouze ve prostřed obrazovky, a v dolní části je vše v pořádku, takže mnou zmíněný případ to zřejmě nebude.
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt říjen 16 2014, 20:14, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 16 2014, 20:19 Předmět:
Není - k tomu zmagnetování nedošlo samo od sebe _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7887 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 16 2014, 23:06 Předmět:
Jedině že by měl magneticky neodstíněnou vázu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky všem, kteří mě nasměrovali na odmagnetizaci obrazovky. Pozistor dnes došel, po výměně vše funguje normálně a po zapnutí je slyšet charakteristický zvuk při zapnutí proudu do odmagnetizační cívny na obrazovce. Před montáží jsem změřil odpor nového pozistoru, hodnota je cca 10 Ohmů zastudena, vymontovaný vykazuje odpor 1,5 kiloohmu. Nicméně po rozebrání televize mne zaskočila destička dle připojeného fota, která nikam nevede a konektor kabelu z destičky není nikam zapojen a na chasis jsem nenašel žádnou možnost připojení tohoto obvodu. S pozdravem Donell.
Zaslal: čt říjen 23 2014, 17:46 Předmět:
Z té fotky toho moc nejde poznat, ale je tam nějaký konektor (černá kostička u okraje)? Není to pro sluchátka? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
