Orava 552, špatná reprodukce barev
mcdonell
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:02    Předmět: Orava 552, špatná reprodukce barev Citovat
Zdravím všechny.
Televizor Orava 552 cca před dvěma měsíci reprodukuje barvy dle přiloženého fota. Chasiss je označeno 11AK30, dokumentaci mám. Dovede někdo poradit, jak se s touto závadou vypořádat a neztratit přitom mládí? Televizor jinak normálně funguje, až na ty barvy. Díky za případné rady. Very Happy
 Soubor:  9.JPG
 Velikost:  177.41 kB
 Staženo:  124 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Není to jen záběr s jiné planety? Very Happy... Vzpomínám si na podovnou chybu hodně hodně dávno u Color Oravan 2, způsobovaly to studeňáky na desce barev, ale mám pocit, že se mi to nepovedlo odstranit, tak jsem usuzoval, že je chyba v tom samotném IO, utržený přívod na některou nožičku IO, uvnitř pouzdra. Deska zjevně žila, a reagovala na otřesy, ale důkladné přepájení kdysi nepomohlo.
Edit, koukám důkladněji na fotografii, a vidím, že onen jev je pouze ve prostřed obrazovky, a v dolní části je vše v pořádku, takže mnou zmíněný případ to zřejmě nebude.
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt říjen 16 2014, 20:14, celkově upraveno 4 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Degaussing Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Sežeň si demagnetizační cívku, párkrát jí obtoč kolem obrazovky, horizontálně jí otoč o 180° a je hotovo
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Není - k tomu zmagnetování nedošlo samo od sebe Cry
Honza - kokúň
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Vymeň pozistor. Ak ho rozoberieš, tak vo vnútri bude spálený. U toho chassis bežná vec. Mal by tam byť tento:
http://www.ame.cz/PTC-pozistor-MZ72AL-9RM-_d146600_10699.aspx
Pozdravuje Vás Martin
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Presne tak ako piše KUBO vymen pozistor a bude to OK žiadne odmagnetizacie po vymene sa to očisti samo.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 23:06    Předmět: Citovat
Jedině že by měl magneticky neodstíněnou vázu Very Happy
mcdonell
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Díky všem, kteří mě nasměrovali na odmagnetizaci obrazovky. Pozistor dnes došel, po výměně vše funguje normálně a po zapnutí je slyšet charakteristický zvuk při zapnutí proudu do odmagnetizační cívny na obrazovce. Před montáží jsem změřil odpor nového pozistoru, hodnota je cca 10 Ohmů zastudena, vymontovaný vykazuje odpor 1,5 kiloohmu. Nicméně po rozebrání televize mne zaskočila destička dle připojeného fota, která nikam nevede a konektor kabelu z destičky není nikam zapojen a na chasis jsem nenašel žádnou možnost připojení tohoto obvodu. S pozdravem Donell.
 Soubor:  Fotografie0488.jpg
 Velikost:  84.25 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Z té fotky toho moc nejde poznat, ale je tam nějaký konektor (černá kostička u okraje)? Není to pro sluchátka?
