Benq FP91G model Q9T4 nejde zapnout, nesviti on-off led
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:40    Předmět: Citovat
IC601 Vcc podla datasheetu: 9 až 12 V, max 16V, takže to máš v poriadku.
jjilek napsal(a):
. . .Rozsvícení monitoru (jen na cca 10 vteřin) ukazuje na problém v ochraně invertoru, . . .
Píše že bez signálu, to je normálne že sa potom hodí do standby. V podstate napätie na podsvietenie nieje nijak kritické, môže tam byť kľudne aj tých n-voltov, to na elektroniku nemá vplyv, akurát môže vypnúť podsvietenie. 5V je ok, 3,3V tiež, tak nieje prečo riešiť zdroj. Ale ak si tam dal 100uF namiesto 1000uF... Tie 3 kondy predtým sú OK? 3,3V drží stále? Môj názor: radšej sa zameraj na tie tlačidlá, je to bežná závada, zbytočne rozvŕtavaš čo je funkčné. Na skúšku vyletuj všetky mikrospínače, a daj len nový power (ak nemáš, vytiahni si von dva drôty), a uvidíš.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Já jen připomenu, že ten můj monitor, co jsem zmínil na začátku (Acer AL1711), se chová dost podobně- pokud např. vypnu PC a monitor nechám, tak po chvíli změní LED barvu ze zelené na oranžovou. A v takové chvíli je problém monitor úplně vypnout, musím stisknout tlačítko Power na několikrát.
Ale jinou disfunkci jsem nenašel, s jednou vadou (elyty, jak překvapivé) mě funguje už skoro 10 let, a to jsem jej nedostal jako nový...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Mikrospínače lze snadno kontrolovat ohmetrem s automaticky přepínaným rozsahem, (to má snad každý digitál). Změří jak odpor při sepnutí, řádově stovky ohmů tak i izolační odpor. Je třeba měřit při konektoru odpojeném od T-con! Prošly mi rukama desítky monitorů, ani jeden neměl problém se spínači!?
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 6:41    Předmět: Citovat
Zaujímavé, ja som už v niekoľkých týchto LCD problém so spínačmi mal (asi v 5 zo 100). Zákernosť je v tom, že môže byť vadný úplne iný spínač, ktorý blokuje power. Niekedy sa to ani nedá namerať, nejaká vlhkosť alebo olej (používaný pri lisovaní) od výroby, prejaví sa to až po niekoľkých hodinách po zapnutí (žeby elektrolíza?). Tiež prach v tlačítku, potom to reaguje rôzne podľa polohy...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Trubiice urcite svitily vsechny 4. Zkouknul jsem jestli neni nekde studenak, uz jsem to sice kontroloval ale takovych kontrol nneni nuikdy dost. Nenasel jsem potiz. Pajim mikropajkou, pri presunu desky do dilny pouzivam antistaticky sacek od nejake pc komponenty, doma nemam kde to delat.
Presne je 3,26 a 4,9V A drzi. Ta vcerejsi zamena elytu uz byl pokus ze zoufalstvi a s malou nadeji ze to treba naskoci a potvrdi se ze je stav stejny jako pred nedavnem. No nenajel.
Nez jsem to vecer odlozil tak jsem koukal na desku mikrospinacu ovladani. pripojil fous na ten konektor od ovladaci desky. Prvni zleva, tusim sedy drat, je 3,3V. Kdyz zmacknu power spadne to na nulu, uvolnim a je tam 3.3. To me zaujalo tak to musim v sobotu promerit. Jestli je to normalni nebo ne.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Teraz neviem presne, ale malo by to byť normálne. Odmeraj ale všetky tlačítka, je to divne navrhnuté, ak má totiž zvod hociktoré iné tlačítko, tak nereaguje ani tlačítko power, hoci je dobré.
Pre istotu som to teraz preveril na BENQ FP72E, neviem na koľko sú si podobné, ale keď držím stlačené hociktoré tlačítko a súčasne stláčam power, tak to skrátka na power nereaguje, nezapne. (už som o tom písal..)
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Tlacitka jsou v poradku.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 12:41    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Trubice najeli, bylo videt i logo vyrobce monitoru nebo co tam je. Po nejakem case se prepnul do pohotovostniho rezimu. A v tom zustal, ledka nezhasla. Takze od zapnuti normal rezim.
Jen pro jistotu - máš v tomhle okamžiku připojený videosignál (kabel) od PC?
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Nemam, ale monitor najede i bez signalu, kdyz funguje.
Edit: Pridal jsem tu cast co je v smd ze spodu zdroj. desky, VN cast pro trubice. Snad to k necemu bude.
 Soubor:  aaa.jpg
 Velikost:  291.71 kB
 Staženo:  152 krát
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Na DC desce je dioda D604 z obou stran pruchozi, test diody 80ohmu. Merena zapajena. Dneska uz to nevymenim. Katoda teto diody jde pres odpor na nohu c 5 NCP 1200. Jeste jsem nasel studenta u Q805.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 16:39    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
To si piš. Najede krátce, pak spadne do pohotovostního režimu a čeká na videosignál. Benq na 100%!
D604 má paralelně R612 + R623 = 52Ω!
Q805 ? který, jejich tam několik, je to nějaké označení typu součástky, ne konkretní pozice.
Zkus postupovat podle tohoto schema:
 Soubor:  Trouble power board.jpg
 Velikost:  125.19 kB
 Staženo:  82 krát
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Tak s tou diodou mi to neproslo. Nenapada me na co se presneji zamerit. Vim ze pomoc zde na foru je dobrovolna, zadam, prosim o pomoc. Dekuji.
Edit: Podle toho blokoveho schema moc nezjisitm. Kdyz mam 3,3 tak mam zkontrolovat konektor a pojistky. Ty jsou v poradku i s propojem. Dal uz mi neporadi.
Q805
 Soubor:  ob11.jpg
 Velikost:  86.07 kB
 Staženo:  86 krát
Naposledy upravil robo dne po říjen 20 2014, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Chceš-li pomoc, proměř odpor mezi drain a source a svod u gate obou 2N7002 (Q806 a Q8013) a při zkoušení připoj zdroj videosignálu z PC. Pak se lze pohnout v úvahách dál.
jjilek napsal(a):
Proměř na zkrat Q806 a 813 (2N7002).
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Nemohu ty dve Q najit. Pocitam ze jsou v smd a ja je tam nemam Oznaceno cervene.
 Soubor:  Pohled z vrchu.jpg
 Velikost:  293.22 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  pohled ze spodu.jpg
 Velikost:  282.2 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  pohled ze spodu 1.jpg
 Velikost:  288.51 kB
 Staženo:  101 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Vypadají takhle:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14639/PANJIT/2N7002.html
Zkus je vysledovat od řídícího IO IC801, piny 7 a 10 přes řídící tranzistory a přitom proměř na zkraty a svod také Q805 a Q812. Ten popis na desce je pěkně nepřehledný a součástky nejsou hned vedle příslušných nápisů. Sám jsem je taky nenašel. Škoda, že už tady nemám ten stejný monitor, který jsem opravoval asi před 2 měsíci. Ještě jsem si prohlížel schema a začal bych proměřením tranzistorů Q808/809 a Q815/816. Jsou to SMD bipolární tranzistory, prostrčené přes desku na stojato. Ty najdeš hned, popis je na horní straně desky. Změř je bez vypájení na zkraty a jako diody proměř oba přechody. Já si jich hned nevšimnul, jsou to nejporuchovější polovodiče u Benq monitorů. Spínají přímo VN transformátory. Odejdou při studených spojích v obvodech transformátorů.
Strana 3 z 6
