Taky bych chtel znat nazor zkusenejsich.. Chci koupit takovy ten zakladni skop a vybiram mezi Rigol DS1052E nebo Tektronix TBS1052B-EDU ..? Ktery koupit? Nebo to je jedno.. 50MHz/1Gs mi vyhovuje.
Naposledy upravil mopho dne čt srpen 14 2014, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 14 2014, 13:16 Předmět:
SDZ napsal(a):
Jaký názor máte na Owon SDS8102-V ?
Díky.
Od ledna 2012 provozuji příležitostně na bastlení Owon SD8202. Deklarované parametry, zdá se, splňuje. Poslední dobou začal mít hlučnější větrák a když se při delším provozu zahřeje, mám pocit, že se mu zvýší šum, což je poznatelné na nejcitlivějším rozsahu. Taky je po zahřátí dobré provést autokalibraci, kanálu B po zahřátí ujede "0" asi o 1 mm. Ocenil bych pokročilejší funkce ohledně časové lupy. Co pracuje velmi dobře je zabudovaný čítač a vůbec měření parametrů signálu (Vmax, Vmin, Vtop atd.) a taky trigerování. Kdyby se tím měl živit, zvolil bych určitě něco festovnějšího, ale na moje amatérské použití je to velmi dobře postačující.
P.S.: mám dojem, že Owony poslední dobou podražily. Ten můj (2x200MHz - 2 Gs/s) jsem pořídil v GM za 15900 Kč. Dnes stojí i nižší modely víc. Nejspíš poděkujeme ČNB.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7965 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 23 2014, 19:30 Předmět:
Konečně pořádná recenze nového Siglentu SDS2000.
https://www.youtube.com/watch?v=zOjLNyzxkTQ REVIEW - Siglent SDS2000 series & Comparison of Features with Rigol DS2000
Bacha, má to přes hodinu.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 17 2014, 22:47 Předmět:
Pocitat bity jde tak mozna na v nouzi na UARTu.... Koukal jsem, ze nektery low-cost scopy analyzu sbernic umi (nasel jsem to jako option u Siglentu) otazka je jak moc to funguje. Ma nekdo zkusenost? _________________ de omnibus dubitandum est
A nakoniec skoncis ako ja ze mam USbee a zbernica ja vlastneho cinskeho typu, bez startu bez stopu, bez CRC, easy vec tak ze ma caka skusanie bit po bite co to robi
Zaslal: so říjen 18 2014, 22:14 Předmět:
A co LIN a CAN ... I2C s UARTem jsou mnohem vic proflakle....
Z USBee (ty CAN umi, LIN tam nevidim) vypada trochu pouzitelne akorat QX ovsem za 2.500 USD... za to bych toho chtel uz trochu vic. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: ne listopad 02 2014, 12:52 Předmět:
Zdravím, potřeboval bych radu do života
vybírám oscík do dílny na občasné výkendové kutění (spínané zdroje, zesilovače, občas nějaká CRT TV a vyjíměčně něco změřit na VF technice ...) a vybírám mezi 10letým Tektronixem TDS2014 za 10 tisíc bez výbavy a záruky, nebo se mi celkem líbí Siglent SDS1102CML viz.: http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_62&product_id=59 (nebo prostě něco do 12 tisíc ). Akorát nevím jak jsou na tom nové výrobky s životností, aby je ten TEK ještě nepřežil
