Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ?
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 16:44    Předmět: Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ? Citovat
Ahoj, měl bych dotaz, jestli někdo nevíte o nějakém obchodě, kde by se daly sehnat elektrolytycké kondenzátory Low ESR do PC zdroje, 105°C, 1000uF/16V a 2200uF/16V ALE v průměru jen 8 mm? Původní tam jsou na sobě tak natěsno,že ty 10 mm, co se u nás běžně prodávají bych tam nenacpal.
V našich obchodech jako GM,GES atd. jsou minimálně 10 mm a jediné 8 mm, co jsem našel ze zanček Nippon, Nichicon, Panasonic, Rubycon jsou například na Aliexpress nebo eBay, ovšem třeba po 100 kusech a více. Rolling Eyes
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 16:50    Předmět: Citovat
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 17:11    Předmět: Citovat
V Ame jsou, ale jen ty 1000uF/16V, 2200uF průměr 10mm.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 17:29    Předmět: Citovat
což třeba farnell
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 17:32    Předmět: Citovat
8mm 1000uF/16V ma aj TME (Panasonic FR). 2200uF/16V som 8mm hadam este nevidel. Mozno v nejakom drahom akoze-kvalitnom zdroji.
StandaT
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 19:18    Předmět: Citovat
nichicony a nippony prodává boček tady na http://www.hwworld.cz/index.php/kondenzatory něco má i na objednávku, zkus se zeptat.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Jo, chtěl jsem dát odkaz, a ty jsi mě předběhl.
Sehnal jsem u něj kolikrát to, co jinde neměli.
Jinak něco je taky v nabídce GESu, LXZ, v uvedené velikosti těžko...
Endli
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Teda,mám ty kondy vyndané už asi 14 dní a až teď jsem si všiml, že 2200uF jsou pouze na 6,3V díky odpovědi rnbw Smile .. abych řek pravdu, tak mě nenapadlo podívat se na ně, protože tam bylo 8 nafouklých 1000uF/16V a ten jeden 2200uF byl ve smršťovací bužírce, protože je těsně u chaldiče, tak jsem je bral všechny stejně (ikdyž je to blbost). Tím pádem se asi zlepšuje šance na jeho koupi v 8 mm rozměru.
To se tedy omlouvám za omyl! )
Každopádně ale ten jeden 2200uF tam nedám ve větším rozměru určitě, protože už v té bužírce byl přímo natlačený na chladiči,takže místo navíc není.
Jinak je to zdroj Fortron - FPS350-60GLN. Vím,že žádná bomba v dnešní době,ale když jsem ho od bráchy bral s tím, "že se jen vymění pár kondíků" nečekal jsem, že to bude nějaký problém.
Tak díky všem za tipy a budu hledat ... Wink
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Nějaké kvalitní bývají i na základních deskách. Laughing
Mám jich tu plno vypájených.
I 1000u/16V 8x20.
Ty 2200 na 16V nevím možná se něco najde, ale mám tu např. 13x24.
Když se na to člověk dívá i na ostatní, tak si říká jestli ty udaje na některých jsou pravdivé.
Endli
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Mira_A: no a jaké značky to jsou ty 1000uF/16V? Měl bys jich 8 ks? A ty 2200uF by nakonec stačily na 6,3V, pokud bys něco našel. Každopádně právě u 2200uF je důležitý ten rozměr 8 mm, jinak je tam nedostanu.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Ked nenajdes 2200uF, tak na zakladnych doskach sa vyskytuju 8mm 1800uF/6.3V.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 8:59    Předmět: Citovat
No jo, jenže tahat kondy z desek, kde už běžely nějakou dobu je sázka do loterie i když budou na měření esr dobré... kolikrát si říkám, jestli je záměr do těch návrhů vybírat takové exotické provedení. Zkus mrknout ještě na polymery, ty by asi vydržely násobně déle.. Jasně kapacita je menší, ale riplle srovantelný/větší
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Ked zoberies pouzity Panasonic, Rubycon alebo Nichicon, tak vydrzi viac ako ten novy smejd, co bol v tom zdroji (asi TEAPO).
Endli
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 13:36    Předmět: Citovat
OK,budu teda ještě hledat. Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch značek, měli jste někdy vadný rubycon? já ještě tu smůlu neměl. Vždy s kondy této značky zdechalo něco mimo nich. Nippona už sem nějakyho po smrti našel, panasonic si nepamatuju - možná...
