Zaslal: po červen 27 2005, 20:43 Předmět: Spracovanie VF signálu
Viem , že polovodiče(tranzistory , IO) vnášajú do časovo premenných signálov svoje charakteristické skreslenia , s akými sa nemožno stetnúť u lámp. Chcem sa opýtať , či bude zvukový signál v NF časti osadenej lampami
skreslený , ak na jeho oddelenie od RF vlny , ktorá bola ním frekvenčne modulovaná použijem IO (a použijem ich aj vo vf časti) ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 27 2005, 21:24 Předmět: to není věc technologie
Mícháš jabka a hrušky dohromady:
elektronkový zesilovač má určitý typ zkreslení, přenos signálu frekvenční modulací má také svoje a navíc nezávislé na tom, zda je detekován lampou nebo polovodičem.
Nejde je ani sčítat - vzhledem k tomu, že i ty nejlepší PLL detektory FM signálu se stěží vejdou pod 1% zkreslení (pokud tím přenosem míníš FM rozhlas, počítej se zkreslením na výstupu FM detektoru kolem 2-3%, u elektronkových detektorů to není lepší; existuje řada stanic, kde ten signál ještě doprasí kompresorem, aby to "hrálo hlasitěji", takže se přidá další zkreslení jiného charakteru).
V zásadě na výstup detektoru FM můžeš připojit jakýkoli zesilovač, který tím nf signálem vybudíš.
Protože z principu je signál určitým způsobem zkreslený už na výstupu detektoru, nepoznáš rozdíl mezi tranzistorovým a vakuovým koncem, dokud ten zesilovač tvrdě nepřebudíš. Nebo jinak: dokud s tím nebudeš ozvučovat stadion, nepoznáš rozdíl vůbec. Normálně lze i s obyčejným integrovaným zesilovačem jet na zkreslení do 0,1%.
Hlavně neskoč na reklamní kecy, že elektronky jsou lepší. Totiž jak na co - každý FM detektor i každý nf zesilovač lze udělat dobrý nebo špatný a to jak s lampami, tak s polovodiči.
