Panasonic TX-29AD50F P nezapína sa, len cvaká spúšťacie relé
steev
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 20:25    Předmět: Panasonic TX-29AD50F P nezapína sa, len cvaká spúšťacie relé Citovat
Čaute,
tak po roku som tu s touto telkou znovu. Panasonic TX-25AD50F P mi prestal fungovať. Konkrétne po privedení napájania sa zopne spúšťacie relé RL806, zopne sa zdroj a chvíľku to čaká. Potom sa relé rozopne a počká... a takto stále dokola :/ Meral som zdroj, a nameral som na všetkých vetvách napätia v tolerancii cca 0.5V a neboli zvlnené, až najedno: Vetva začínajúca na S7 trafáčika T802 má len 18,2V, čo je len 0.2 V rozdiel voči vetve pod ňou. Na čo konkrétne táto vetva slúži, a ako to má fungovať? Lebo na schéme som si akosi nevšimol, žeby niekam toto napätie bolo odvádzané, okrem toho, že je tranzistormi spínané na +18V a -18V vetvu. Môže spomínanú nefunkčnosť spôsobovať práve toto? (poznámky: C854 je ok, v teplom prostredí sa TV občas rozbehol)
Za rady vopred vďaka.
http://elektrotanya.com/panasonic_tx29ad50fp_tx25ad50fp_eu3h.pdf/download.html - servisný manuál s ktorým pracujem.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 0:00    Předmět: Citovat
rozpoj najpr RKS od zdroja a potom zapni TV ak nabehne zdroj tak porucha je určite v RKS tranzistor alebo okolo neho vyskušaj najprv toto rozpojit zdroj od RKS
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Na desce D jsou 4 ochrany. Některá z nich zřejmě vypíná. Měř postupně napětí na jednotlivých ochranách (kolektory Q849, Q532, Q533, Q535), kde "vyskočí" napětí. Jinak je také možné, že reaguje obvod ABL, pokud nežhaví obrazovka nebo nemá dostatečnou emisní schopnost (nastavení Ug2). Wink
steev
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Čaute, tak som podľa rád masara premeral ochrany. Vyzerá to tak, že poruchu spína tranzistor Q533... meral som úbitky napätí na usmerňovacích diódach ochrán, a práve na D532 som ako na jedinej nameral úbytok len 0,4V, na všetkých ostatných to bolo okolo 3V . Je moja úvaha správna? Dalej som postupoval meraním vetvy 15,5V pre vertikál, ktorú táto ochrana monitoruje. Samozrejme som nenameral nič.. VNko proste nieje budené. 150V je privedených na vývod 9 T551 a toto napätie pekne namerám aj na výstupe tohoto vynutia - pin 10. Nevidím žiadny riadiaci obvod na budenie Q552, je tento tranzistor budený/riadený prechodnými javmi/ osciláciami vznikajúcimi na výstupe tohoto trafa? Napadlo ma, že vadný samotný tranzistor by bol celkom jednoduchá príčina nefunkčnosti... avšak z doterajších skusenosti viem, že tranzistor vacsinou len tak sam od seba neodchádza, takmer vždy mu k tomu niečo "pomôže". Keďže to občas išlo, a občas nie, nieje chyba niekde v rezonančných obvodoch okolo(žeby tranzistor proste nebol budený)? Mohli by to sposobovat aj vadne keramicke kondiky v okolo tranzistora? (C584, C553 ....) ?
steev
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Sorry, absolutne som si nevšimol T501, a signál H.dirve na schéme.... meriam ďalej ...Smile
steev
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Páni, ospravedlňujem sa za svoje zavádzajúce vyjadrenia o meraní zdroja... (po meraní signálu budenia VN trafo som sa dostal až ku zisťovaniu, prečo IC104 nemá napájanie) a tak som zistil, že síce zdroj s trafom T802 má napätia relatívne ok, avšak zo zdroja ktorý vyrába 5V a 12V z trafa T801 lezie len tých 5V...namiesto 12tky je tam úplná nula. Aj Q532 ochrana spína poruchu. Čo mi však nieje jasné, ako sa tam to napätie 12V má vyrábať? Obidve diódy D853 a D854 cez ktoré je táto vetva pripojená ku zdroju sú v závernom smere.
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 11:14    Předmět: Citovat
12V pro relé má dva zdroje. První je ve zdroji STBY, D847/C857 a stabilizátor Q851.
Druhý je na desce E - stabilizátor Q3801, napájený ze zdroje +15V (D855).
Po rozběhu hlavního zdroje je napětí 12V ze STBY nahrazeno napětím 12V z hlavního zdroje přes diodu D854 a napětí pro zdroj 5V STBY je nahrazeno napětím 12V přes diodu D853. To kvůli odlehčení zdroje STBY.
steev napsal(a):
...namiesto 12tky je tam úplná nula. ...
Tohle nesedí. Kdyby zdroj 12V STBY nepracoval, nemohlo by relé sepnout. Wink
Vidím to na závadu v obvodu vn-trafa, zkontroluj, jestli není přetížen zdroj +15.5V pro vertikál. Osciloskop by napověděl víc. Wink
steev
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Masar, diky moc za super rady, chybu som nakoniec našiel na pine 1 konektoru D12 skadiaľ je vedených tých 15V na Q3801. Bol to studený spoj ako hrom (a v ostatných konektoroch E11 a E13 začínalo viac daľších stuďákov - tiež ma mohlo napadnúť tieto konektory skontrolovať skôr). Moje vyjadrenie , že na D854ke je 0V bolo myslené tak, že som meral Anodu D854 voči anode D861 - čiže vlastne len nábeh toho pomocného zdroja ktorý nefungoval. Po opravení stuďákov som dosku E zapojil naspäť, a TV šlape ako víno:) Pre istotu som zmeral ešte 15V vetvu osciloskopom, no nezaznamenal som žiadne zvlnenie. Masar ešte raz veľká vďaka za pomoc, pri odhaľovaní stuďáku som si ešte nikdy v ničom tak nepoblúdil , ale snáď sa z toho poučím, a nabudúce (až tej bedni znova rupne v bedni Smile ) budem o čosi múdrejší Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Není zač, jsem rád, že jsem pomohl. Wink
