Konvertor VKV Flajzar - zkreslený a zabručený zvuk
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 9:37    Předmět: Konvertor VKV Flajzar - zkreslený a zabručený zvuk Citovat
Zdravím. Nedávno jsem se stal majitelem pěkného rumunského gramorádia Pacific S732TPE. A protože má opravdu pěkný zvuk tak jsem se rozhodl koupit VKV konvertor aby rádio plnohodnotně hrálo soudobé stanice. Montáž byla bezproblémová, ale výsledný zvuk je potlačen jakýmsi hučením, bručením a je zkreslený. Konvertor konvertuje protože lze naladit hodně stanic oproti použití bez něj, ale zvuk je prostě hodně zastřený. Netuším co by mohlo ono rušení způsobovat...
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Co filtrace napájení konvertoru?
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Problém může být v napájení konvertoru. Uveď, jak konvertor napájíš, jakým napětím, filtraci atd. Wink
edit: Hill mne předběhl.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Konvertor máš tedy tento? http://www.flajzar.cz/vysokofrekvencni-technika-1/konvertor-vkv-ccir-oirt.htm
Odpoj napájení a připoj na zkoušku 9V baterii, hned uvidíš zda se něco změní.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Pozor i na zrcadlové kmitočty z pásma 87-108MHz(při mf 10,7).Pak se to jeví jako,že stanice vysílají v pásmu OIRT,ale ve skutečnosti tam nevysílají...
Zkus laborovat s velikostí nf signálu,nf signál vést stíněným kabelem...
Konvertor ještě dodatečně stabilizovat např.zenerkou...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 16:28    Předmět: Citovat
Tak musím říct že to bylo opravdu zvlněným napájecím napětím. Po napájení spínaným adaptérem už to hraje perfektně. Původně jsem napětí bral v rádiu hned za diodovým můstkem (ano toto rádio mělo v roce 75 už usměrňovací můstek - v DDR do rádií dávali ještě seleny). Takže jsem napětí bral před filtrací a proto to nešlapalo jak mělo. Ještě jsem taky možná trochu pomohl kvalitě příjmu tím že jsem místo rovných drátů z VKV jednotky do konvertoru použil drát kroucený (možná to je placebo ale myslím si že citlivost opravdu trochu vzrostla). Musím říct že ta rumunská almara má opravdu hodně solidní zvuk. Velký širokopásmák hrajě pěkně odspoda a není to žádný chrastítko. Koncák klasika tehdejší doby v rámci snad celého východního bloku - komplementár germaniáků AC180 - AC181. Pracovní bod tranzistorů je dynamicky regulován tepelně pomocí obrovského termistoru. Původní gramošasí které bylo notně orezlé a navíc je to šasí té nejnižší třídy HC07 jsem nahradil svým už svým funkční seřízeným HC13 takže můžu hrát i desky. A oproti našim mašinám té doby je to navíc i docela hezký Smile
 Soubor:  10689896_860847657279445_4916450506338806035_n.jpg
 Velikost:  50.4 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne ne říjen 19 2014, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Proč to napájet nějakým adaptérem, když to můžeš napájet přímo z rádia. Nejvhodnějším místem pro napájení je přepínač VKV, aby konvertor neběžel na rozsazích AM. Jen je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke spojení některé vstupní nebo výstupní "země" konvertoru s kostrou přijímače.
Správně by měl být použit na výstupu konvertoru symetrizační člen 75/300Ω, ale změna by neměla být příliš významná. Wink
 Soubor:  konvertor.png
 Velikost:  79.07 kB
 Staženo:  207 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 19:17    Předmět: Citovat
mozno keby si to napojil za tu filtraci tak by to bolo lepsie ale asi by si tam mal vysoke napajacie napatie takze este potom nejaky stabilizator Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 19:22    Předmět: Citovat
V konvertoru je stabilizátor na 5V. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Pokud to napájíš externím adaptérem, tak klidně pořiď napáječ k anténě (12V/200mA, či méně). Tento napáječ rozeber a ke každý diodě v usměrňovači dej 10nF až 100nF keramický kondík aspoň na 30V. A proč tam zanášet rušení z odfláklých spínaných zdrojů.. Zvlášť u starýho rádia..
http://www.dipolnet.cz/napajeci_zdroj_zs-12v-100ma_dc_pro_antenni_zesilovac_D0010.htm
(Doufám, že do toho ještě dávají trafa, a ne ty spínaný samokmity, nebo jednočipy rušící na sto honů)
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Trošku Off-topic. Musím říct že kvalita zvuku tohodle stroje je opravdu neuvěřitelná. Tak silné a mohutné basy by se možná mohli rovnat mým Supraphonům RK15. Neuvěřitelné co dokáže širokopásmové repro v otevřené bedýnce gramorádia. Škoda že musím mít při poslechu z Phono vstupu zapnutý gramec (kvůli zkratování signálového vodiče přenosky na zem při vypnutém gramu - specifikum šáska HC13).
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:35    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
tak ten signál co chceš poslouchat, vraz do vstupu pro magnetofon . . .
zdroj:
http://users.atw.hu/patina/radios/atls732/s732te.htm
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Sakra to mě nenapadlo Smile Díky moc Very Happy
