Reprozostavy a všetko okolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28, 29  Další
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 21:47    Předmět: Citovat
The Neverending Story jak Duško vyrobil z geniusek hajend Very Happy Trvalo to,ale je v cíli
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 0:39    Předmět: Citovat
Ne není. Zostal skelet a neviem, čo doň osadiť. Keby to bol pasív, tak ho neriešim, mám náhradu. Ale je v tom zosík, tak by som ich rád sprevádzkoval. ARN100 to nebude, musel by som ich vypchať kvôli zmenšeniu objemu, čo by som nerád. Väčší reprák osadiť tiež nepôjde jednak kvôli maske a jednak kvôli konštrukcii prednej steny - a ani tú prácu si s tým nedám, tak veľmi ich už zase nechcem. Takže potrebujem niečo veľkosti ARN100, ovšem do päťliterky. Prosím tip.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 5:23    Předmět: Citovat
Tak a teď ať ti radí zase chvíli někdo jiný. Mě už to neba. Z téhle debaty nikdy žádný rozumný výstup nebude. Nechceš začít třeba něco pěstovat? To je takový nekonečný koloběh co se neomrzí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Ani nie. Bez strachu, výhybku už riešiť nebudeme. Len ten stredobas. Vyhovie SPP-110?
Napadlo mi, že si sa mohol uraziť za tie operáky. Pozrel som to a to nebola debata s Tebou, ale s jef111. Prepáč, ospravedlňujem sa.
Thales
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 7:59    Předmět: Citovat
Nevím proč bych se měl urážet za operáky, v tom problém skutečně není.
SPP-110 vyžaduje bassreflexovou ozvučnici hrubým odhadem 7 litrů. Ale nehodlám ztrácet čas simulací na něco, co stejně nedotáhneš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 8:03    Předmět: Citovat
To nežiadam. Chcem 10cm reprák do bassreflexovky cca 5l. Spolieham na Tvoje znalosti a na nich stojaci odhad.
11cm by sa dúfam dalo, toľko by som to snáď dopiloval.
Pre pripomenutie, simulácie robíš tuším v niečom platenom, je tak?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Asi štyri dni som sa venoval výhybkám. Poštudoval som, porovnával som schémy, simuloval som v LspCAD demo, skúsil som i merať, ale to skôr len orientačne. Jednak integrovaná zvukovka, jednak lacný mikrofón, ďalej odrazy v miestnosti a tiež absencia skúseností. Posluchom som zistil, že 2l je pre ARN 100-10/8 málo, málo. Vyladil som (ako-tak) výhybku 12/12dB, znie to lepšie ako originál, ale po dlhšom počúvaní to unavuje. Napojil som ARN-ko len cez tlmivku, aby nejačal, popočúval som, potom som druhý ARN - z druhej bedničky - osadil do skeletu Geniusky (cca 5l) a je to riadny rozdiel. A WinISD to potvrdzuje. Takže ARN-ko pôjde do niečoho väčšieho. Čo dať do tých 2l TVM, neviem. Sú celkom robustné a sympatické. Možno im dám W4-SPTX , vhodnejšie som nenašiel. Geniusky ešte zvážim.
Thales
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Nezapomeň si v tom WinISD když už ho máš odsimulovat při jakém zatížení přesáhne ten reprák v 5 litrech Xmax.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 8:56    Předmět: Citovat
Jak?
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Položka "Driver" podpoložka "Cone excursion" nahoře. Zobrazí ti závislost výchylky na frekvenci v dané ozvučnici při nastaveném konstantním příkonu a předřazeném odporu. Ty si nastavíš na hlavním panelu s projektem v záložce "Signal". Uvedeš tam příkon v kolonce "System input power" a stejnosměrný odpor předřazené tlumivky v kolonce "Series resistance" (výchozí nastavení je 0,1 - tedy přímé připojení reproduktoru k zesilovači bez cívky jako je tomu třeba u subwooferu nebo aktivu. Běžné cívky však mohou mít stejnosměrný odpor klidně i 1 ohm). V hlavním grafu ti to pak ukazuje kde překračuješ červenou čáru. Správně to samozřejmě ukazuje tehdy když si zadal správné údaje při zakládání reproduktoru do databáze. Nesmíš zapomenout že většina výrobců udává Xmax ve formě maximální výchylky oproti klidové opoloze, tedy 0-peak (0-p), kdežto TVM udává maximální rozkmit vůči sobě, tedy peak-peak který je dvojnásobný! Do patřičné kolonky tedy musíš zadat poloviční hodnotu. Uvidíš jak objem ozvučnice (případně u bassreflexových ozvučnic ladění bassreflexu) ovlivňuje výchylku.
Je třeba vědět že i když simulace hodně pomůže tak není zcela přesná, zpravidla jsou výsledky o cosi horší protože simulace nemůže zohlednit zcela všechny faktory. Je s tím třeba počítat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Nenachádzam tú položku. Vie to i demo verzia?
Prosím, prezraď mi ešte, ako sa s Artou dá zmerať fázové naviazanie. Ja na grafe vidím pílu a nerozumiem tomu. Dík
BTW, teraz dávam do pucu Redstary RS-214, keď už som vo švungu. Nie som si istý reprákmi, stredobas je asi 8Ω - a má peak na 145 Hz - a výškač 4Ω. Fázy sú najväčším problémom.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Zase som si na seba niečo našil. Výškač je tak "podarený", že bipolár 2μ2 pred ním je vlastne nutnosť, jakž-takž ho linearizuje. Nutne potrebujem merať fázové naviazanie. Prosím, ako sa to robí v Arte? Píle, ktorú mi to zobrazuje, nerozumiem. Vďaka
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Ten Redstar má tak ujdené repráky, že to bolo bádanie. Pripájam nameranú charakteristiku. Prosím, vysvetlite mi niekto tie fázy. Počujem, že sú rozletené, zmerať alebo prečítať z grafu ich neviem. Ď
 Soubor:  Redstar chara.png
 Velikost:  28.16 kB
 Staženo:  157 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Opýtal som sa nejak nesprávne?
Thales
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 1:25    Předmět: Citovat
Ne, jen poslední dobou mám málo času. Ale zkus se také nespoléhat jen na mě a pročítej si ve volných chvílích na audiowebu sekci měření. Dozvíš se tam spoustu užitečných informací.
Strana 26 z 29
