Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: so říjen 20 2012, 9:46 Předmět:
Hill napsal(a):
než se začala ta slovanská vzájemnost diferencovat a než byly zavedené výjezdní doložky a víza do Jugoslávie, zatímco do ostatních slovanských zemí (a nejen těch) se mohlo jen na pas či dokonce turistickou doložku k občance.
jen takové doplnění pro dnešní mládež, pardón, moderně se říká teenagery. Do Jugošky se paradoxně jezdilo na výjezdní doložku a šedivý pas (ten mám dodnes) ale nic moc tam k vidění nebylo. Zato u našich bratří na večné časy v Sovětském Svazu, tam byly k vidění věci, proto tam radši nepoušteli ani na výjezdní doložku. Cestovalo se tam pouze s cestovní kanceláří se specializovaným průvodcem a jen do vybraných destinací, kde byl ještě přidělen místní průvodce, který měl za úkol dohlížet. Absolvoval jsem několik takovýchto poznávacích cest. Vždy se mi povedlo se v místě ztratit a zatoulat se kamsi stranou, kde jsem koukal a fotil na nevhodných místech. Jednou se mi povedlo se ztratit na celý týden než mne našli. To bylo při cestě do Buchary.
Úplně nejhorší byly nádraží, tam milicioněri hlídali nejvíc. Proklouznout jim před očima do vlaku a odjet na černo bez lístku, to byl kumšt. Vždycky mne našli a přivezli zpět. Doma jsem pak šel na kobereček. Ale všechny ty fotky co jsem udělal, ty mám dodnes.
Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: po červen 30 2014, 17:34 Předmět:
Z hrdzavého vraku kz25 historický exponát...pravdaže ešte ostáva pár hodín práce...kz8 hore bol na tom omnoho lepšie, stačilo natrieť transformátory...plus bude sa farbit obitý predný panel na pieskovú...to isté čaká kz25 až bude zas čas...
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červenec 01 2014, 10:22 Předmět:
vintagehifi > na tom obrázku kde píšeš, že jde o Tesla KZ25, není KZ25, ale KZ50. Na první pohled se oba zesilovače liší jak rozměry síťového trafa, tak také počtem usměrňovacích elektronek.
KZ25 používá pro napájení anodových obvodů a obvodů stínicích mřížek v celém zařízení JEDNU usměrňovací dvojitou dIodu, typ PV 200/600, první série ale byly osazovány rtuťovou AX50.
KZ50 používá DVĚ usměrňovačky: PV 200/600 pouze pro napájení anod koncových pentod 4654 a AZ4 pro napájení stínicích mřížek koncových 4654 a anod a stínicích mřížek zbývajících elektronek.
Zaslal: ne červenec 06 2014, 16:54 Předmět:
KZ25 - tak v tom případě jde asi o nějakou raritu, protože KZ25 se dvěma usměrňovačkami podle dostupné dokumentace o zesilovačích řady KZ neexistuje. Jiná možnost je, že by to byl nějaký bastl, což nejde posoudit jen tak z fotek. Především by se musely změřit parametry síťového trafa. Totitž ty štítky jak na přední panel pod knoflíky tak i dozadu bylo možné ještě v r. 1970 samostatně koupit v lepších radioamatérských obchodech.
Zaslal: so říjen 18 2014, 20:53 Předmět:
Dnes môžem s radosťou oznámiť skompletizovanie celej P.A APARATÚRY TESLA. Na obr chýba vo výkonovom stojane (sekcii) len zosilovač azk 210, inak ako výkonová tak aj rack sekcia je kompletná.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 8:32 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Chybí rackový stojan made in Tesla (rám z L profilů, dřevotříska), ventilátorový + rozvodný modul a hlavně ta hromada beden...
no čo chýba je mi jasné... orig racky a bedne bude problém zohnať...
jeden som už skoro mal (rack)...
inak je to však kompletne vid orig forografie výkonového racku a aj
equalizer modulov a spekt analyzeru...
ventilatorovy modul je na fotografii takže nechýba je na azk 220ke...
na foto chýba len azk 210ka lebo je v servise lavý kanál nepracuje...
ventilátorový modul má vzadu 4 sietové zástrčky na napojenie cross overu , azk 210 a azk 220.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 8:53 Předmět:
Do zbierky nedávno pribudol krásny kúsok Tesla music 30 v staršej verzii,
novšia verzia je na 2 foto spolu s tunerom Tesla st 100
vintagehifi - teslamuzeum.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
