Whirlpool AWE9725, neodstřeďuje
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 19:30    Předmět: Whirlpool AWE9725, neodstřeďuje Citovat
Dobrý den,
awe9725 pere normálně ale neodstřeďuje!
Když navolím odstředění tak vypustí vodu, zastaví a potom se pomalu otáčí na jednu a druhou stranu ..
Nesetkal se touto závadou někdo?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Často býva sajrajtom z prania upchaté ústie hadičky-komôrky vedúcich k tlakomeru (pressostat).
To ústie je v najspodnej časti bubna, niekde pri vypúšťacom čerpadle.
Prečisti...odpoj hadičku od pressostatu a prefúkni, prípadne drôtom pretlač...
 Soubor:  Pressostat-hadicka.JPG
 Velikost:  78.05 kB
 Staženo:  158 krát
txx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 10:45    Předmět: Citovat
to sem zkusil jen odpojit hadičku ale mrknu na to ještě pořádně Wink
Ale nejde mi do hlavy proč když by detekoval hladinu nespustí čerpadlo?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 10:56    Předmět: Citovat
txx napsal(a):
V prvom príspevku píšeš, že ti vodu vypustí. Tak čerpadlo ide. Ak ti nežmýka, tak vyčisti hadičku a vzdušník ako ti radí procesor.
Pozdravuje Vás Martin
txx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 14:26    Předmět: Citovat
tlakoměrem to není spína jak má, přívod z bubnu je čistý !
ještě sem si všiml že nefunguje blokace dveří
Jaký odpor bimetalu má blokování dveří?
spinač sem propojil a pořád stejné
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Tam máš dva spínače.
Ten s bimetalom bezpečnostný (odpor ohrevu bimetalu bude cca 10...20kΩ) a druhý indikačný zavretia.
V "servis" manuáli je divne zobrazený Door Lock, "HI" iba pre časti programu s odsreďovaním. Žeby mu vadili zlé kontakty iba pri odstreďovaní?
Pozri aj na kabliky.
 Soubor:  Whirlpool-door.JPG
 Velikost:  78.3 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  Grafy.JPG
 Velikost:  89.43 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil procesor dne ne říjen 19 2014, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
Ma v poradku topne teleso ? Snimac polohy bubnu. Zavlra se u tohoto modelu behem prani do cca 60st nezamyka. Zamkne se az pri vyssi teplote a pri nasledujicim machani. U samotneho programj odstredlvani se zamyka tesne pred zapocetim mezispinů...
Audaces fortuna iuvat
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:28    Předmět: Citovat
Nie od teploty, iba pred odstreďovaním podľa SM.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:31    Předmět: Citovat
U AWE 9723 -opravoval sem ji tak 4 roky zpet mi pri cca -90st nesla zavora jiz otevrit
Byla to jedna s nejlepsich Whirlpoolek, co mi prosla rukama
txx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Snimac polohy bubnu funguje jinak by vyhodila chybu
těleso vyhřívá a proti kostře běžným ohmetrem v pořádku
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:04    Předmět: Citovat
myslim ze je to jasne...
txx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:49    Předmět: Citovat
mě teda ne Confused
další poznatek při testu se motor roztočí správně
keemo
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 19:46    Předmět: Citovat
a zamknu sa ti dvierka?
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Diagnostika by mela probehnout timto zpusobem: http://m.youtube.com/watch?v=JaPEGLJcyG8
Je mi divne, ze pri testu se motor toci ok a nevyzdime...
Zavolej zitra po osmy rano sem: 573506455 a vysvetli jim problem.. A uvidis s cim prijdou
txx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 21:14    Předmět: Citovat
přesne tak proběhla
Co to je za číslo ?
