Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 31 2013, 11:53 Předmět:
Víš , tím měl celý tvůj příspěvěk začít ! Ano , nyní se dají i některé fce simulovat na stole . Poloviční výhra , pokud nejsou všude procáky pryč . Ale to se dá zatím porovnat s tím novým . Já osobně na toto , ani nic jiného nyní čas nemám . 11.tého státní dohled , a potom do týdne sesmolit spoustu nových PoV . Pak si snad dám dovču a k takovýmto věcem se dostanu nejdříve koncem srpna .
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: pá květen 31 2013, 12:18 Předmět:
Jasně já Vám věřím, ale i tak Vám moc děkuji za odpověd- že? kdoby šak jak jsem již psal se zabýval jakýmasi starýma krámama- myslím tím ty pračky, ale ještě jednou děkuji
Zaslal: st červen 05 2013, 12:52 Předmět:
Dobrý den,
zatím Vám mockrát děkuji, už jsem ty svině moduly poslal jednomu pánovi co je tady taky na foru.
Pokud by to nešlo, tak bych se dovolil obrátit na Vás
Mockrát Vám Děkuji
Radovan S.
Dobrý den, nebyl by prosím nekdo tak hodný a nezasla návod na eurotech EWD 1000, nebo aspon nepopsal jak v ní sušit děkuji Ondřej Čenovský Ondrej.Cenovsky@gmail.com
Zaslal: ne červen 07 2015, 17:54 Předmět:
Hezký večer Vážení, po delší době můžu se zeptat čím to může být pračka Eurotech EWD 1000 co jí mám tak když ji naplním prádlem tak se přestane točit buben- při zátěži, bez zátěže pouze z vodou se buben normálně točí. Já vím asi čím to může být- rozběhovým kondenzátorem- už jsem ho tam asi dvakrát měnil. Ale spíš by mě zajímalo- je tam 16 mikrofaradů- jestli bych tam nemohl dát kondenzátor třeba 18 mikrofaradů, abych to nemusel pořád měnit- protože tam mám špatný přístup dozadu v koupelně, a nebo jestli existuje nějaký super trvanlivý- nebo odolný- třeba jaká značka, nevadilo by mě kdyby byl někaký drahý, hlavně aby byl kvalitní , a nebo též mě napadlo zda by to nebylo třeba tím tachodynamem co je na tom motoru. Pak je tam ještě kondenzátor 22 mikrofaradů- ten je na odstřeďování- ten jsem taky měnil už- může být i ten špatný? Děkuji Radovan
