Nelegalni windows xp a čierna plocha
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 12:46    Předmět: Nelegalni windows xp a čierna plocha Citovat
Mam nelegalni windows a plocha sa mi zafarbila na čierno da sa to nejako opravyt? Embarassed A listu ktora je na obrazku v pravom dolnom rohu mam
 Soubor:  digitalni-tma-upozorneni.png
 Velikost:  27.05 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil jopo166 dne ne říjen 19 2014, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
mopho
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 12:54    Předmět: Citovat
http://www.sezob.cz/navody/windows_wga.html
a nebo tady je nejaky clanek :
Windows XP - cerna obrazovka misto prihlasovaci
Martas 88.102.152.--- | 16. 10. 2009 22:55
Ahoj hoši, je to vir, dnes jsem to řeši s technickou podporou Microsoftu, podadil mi vyndat disk a hledat soubor o velikosti 18432 bitů v adresáři windows, nebo Documents and Settings, který má podivný nelogický název. Našel jsem tento: "rhukjmp.old" a odstranil. Pak mi poradil vrátit disk zpět do PC, nastartovat ho a vymazat z registru toto: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Drivers32” tu midi položku, jehož hodnota ukazuje na ten předešlý 18432 bitový soubor. Další restart a je hotovo
Souhlasím (0) | Nesouhlasím (0) | Odpovědět
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Musíš si sehnat legální klíč (pro příslušnou edici/mutaci) a s ním znovu aktivovat.
http://blog.3tecky.cz/47-zmena-change-product-key-windows-xp
Jde to i z Corporate Edition na OEM.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 14:54    Předmět: Citovat
WGA je někdy vhodné odstranit v případě problémů (nebo i preventivně) i na zcela legálním OS. Na blokování nebo odstranění ( aspoň pro Win XP) jsou různé utility - hledej "odstranění WGA" nebo "WGA remover". Ty removery se ovšem používají na ještě funkčním systému. Pokud už došlo k zablokování PC tak zřejmě nezbyde než to odstranit ručně nebo zkusit remover v nouzovém režimu. Při ručním odstranění je nutné postupovat pozorně aby se omylem nepoškodil systém.
Dále je třeba zakázat tyto aktualizace (po instalaci nejdou odebrat):
KB 905 474 - WGA - vlastní ověření pravosti.
KB 832 130 - způsobuje zobrazování otravného varování před zablokováním v případě nelegální kopie.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 16:59    Předmět: Citovat
stačí najít ve windows soubory ,který mají v názvu WGA a přejmenovat koncovky souborů.Nabootovat nejlíp z nějakýho live CD/DVD.
Achab
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Bez použitelného klíče by se OS ani nenainstaloval. WGA porovnává i číslo kopie.
Jinak v některých programech Microsoftu je WGA přímo integrovaná - např. Windows Media Player od verze 11 a další takže se s instalací dostane zpátky do PC. V tom případě se to obvykle pozná hned při instalaci protože se objeví hláška o nelegální kopii a program se nenainstaluje. Např. u zmíněného WMP11 pak nefunguje ani přeinstalace na předchozí verzi WMP10 - tato nebude fungovat a nejlepší řešení je obvykle jít na bod obnovy pokud je k dispozici.
kachna2cv
Založen: Oct 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 23:44    Předmět: Citovat
Uplne nejjednodušši je smazat Windows a nainstalovat Linux, pouzivam ho uz 3 roky a nechci windows uz ani vidět.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Opravdu ? A koik programů jsi pod Linuxem vytvořil a prodal ? Nebo to máš jen pro parádu ? Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 7:47    Předmět: Citovat
My mame na Linuxe siet niekolko stoviek PC.
K tym Windows: zozen si niekde nalepku s cislom - mnoho starsich PC s XP sa vyhadzuje aj s nalepkami.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Já ti věřím, že máte pod Linuxem síť ve firmě. Pod woknama by se z toho někdo osral, že ? Laughing Ale vysvětli to normálním lidem doma a drobným živnostníkům a v malých firmách, kteří jsou rádi, že už zvládli tu počítačovou gramotnost na PC pod woknama. Teď jim strčíš Linux a jsou zase na začátku, protože k tomu nemají jinak nic kromě internetu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 9:12    Předmět: Citovat
p32: Myslím, že jsi velký vystihnul problém Bastlírny. Doporučuji proto vytvořit téma "Potřebuji se předvést nebo zviditelnit" Možná by se to ale mohlo nazvat méně provokativně " Co se mi podařilo a co doporučuji".
jjilek
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 7:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tohle jsem včera provedl známému a použil jsem následovně sw utilitu Microsoftu KeyUpdateTool_cz.exe.
jopo166
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Dakujem všetkym za rady pomohol program remover WGA.Po použiti tohto programu sa počitač reštartoval a lišta tam uš nebola.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Jen jestli se tam ty aktualizace znovu někdy nestáhnou?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Aj ja som stiahol a spustil teraz removal VGA a zmilo to varovanie dole,obraovka bola ale cierna.Vypisalo ze nevie najst C subor.... a dal som na skusku znovu restart co pomohlo.Potm som musel pridat cez vlastnosti motiv obrazovky.Terz je to uz OK.Idem zase lezat.DIKY!!!Tiez ma to sralo!
