Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 18 2014, 19:30 Předmět: Whirlpool AWE9725, neodstřeďuje
Dobrý den,
awe9725 pere normálně ale neodstřeďuje!
Když navolím odstředění tak vypustí vodu, zastaví a potom se pomalu otáčí na jednu a druhou stranu ..
Nesetkal se touto závadou někdo?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so říjen 18 2014, 20:58 Předmět:
Často býva sajrajtom z prania upchaté ústie hadičky-komôrky vedúcich k tlakomeru (pressostat).
To ústie je v najspodnej časti bubna, niekde pri vypúšťacom čerpadle.
Prečisti...odpoj hadičku od pressostatu a prefúkni, prípadne drôtom pretlač...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 19 2014, 10:56 Předmět:
txx napsal(a):
Ale nejde mi do hlavy proč když by detekoval hladinu nespustí čerpadlo?
V prvom príspevku píšeš, že ti vodu vypustí. Tak čerpadlo ide. Ak ti nežmýka, tak vyčisti hadičku a vzdušník ako ti radí procesor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne říjen 19 2014, 14:26 Předmět:
tlakoměrem to není spína jak má, přívod z bubnu je čistý !
ještě sem si všiml že nefunguje blokace dveří
Jaký odpor bimetalu má blokování dveří?
spinač sem propojil a pořád stejné
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:21 Předmět:
Ma v poradku topne teleso ? Snimac polohy bubnu. Zavlra se u tohoto modelu behem prani do cca 60st nezamyka. Zamkne se az pri vyssi teplote a pri nasledujicim machani. U samotneho programj odstredlvani se zamyka tesne pred zapocetim mezispinů... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:31 Předmět:
U AWE 9723 -opravoval sem ji tak 4 roky zpet mi pri cca -90st nesla zavora jiz otevrit
Byla to jedna s nejlepsich Whirlpoolek, co mi prosla rukama _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne říjen 19 2014, 19:57 Předmět:
Diagnostika by mela probehnout timto zpusobem: http://m.youtube.com/watch?v=JaPEGLJcyG8
Je mi divne, ze pri testu se motor toci ok a nevyzdime...
Zavolej zitra po osmy rano sem: 573506455 a vysvetli jim problem.. A uvidis s cim prijdou _________________ Audaces fortuna iuvat
