TV prijimac ako monitor k PC
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 17:08    Předmět: Citovat
Nejsem v tom kovanej ale myslím že bez převodníku to nepůjde. Taky proč by jinak existovaly. Navíc to podtatně ubírá na kvalitě obrazu.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 18:15    Předmět: záleží Citovat
na videokartě - jestli podporuje snímkový rozklad 50Hz, 625 řádků prokládaně a normu PAL a dovolí to přiřadit monitoru 1, jde to. Taková karta má vyvedený buď kompozitní výstup (cinch) nebo S-video, vyjímečně RGB se synchronizací na zeleném signálu
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 22:55    Předmět: Citovat
Zapojit to na přímo nepude, jedině že degraduješ grafárnu na CGA/EGA kartu. Vím že jsme kdysi upravovali CGA/EGA monitory pro Amigy (ty měli televizní rozklady), akorát jsme upravily 60Hz na 50Hz a to bylo vše. Musel by jsi to udělat obráceně, ale nevím zda dostaneš z grafárny 15,625 KHz pro řádkový rozklad. Snímkový rozklad se dá upravit (50/60Hz) jednoduše, ale přebouchat řádkový rozklad pro vyšší frekvenci jednoduchým spůsobem nelze (musel by jsi vyměnit i VN trafo). Takže pokud karta nemá televizní výstup (Video nebo S-Video) tak na to zapomeň.
m-toy
Založen: Jul 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 14:08    Předmět: schéma převodníku Citovat
V AR vyšel návod na stavbu převodníku, pokud chceš, můžu naskenovat a poslat ti to. Napiš email.
Můj - milan.hambalek@seznam.cz
Ahoj
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: po září 26 2005, 7:16    Předmět: Citovat
Existuje integrac AD725 akorat nevim jestli je k sehnani a za kolik ten umi prevadet jak do NTSC tak PAL
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2005, 13:18    Předmět: Citovat
Ten integráč nabízel Bůček elektro,akorát mám pocit že v tom amáru byl použit AD722 a ten jsem u něj viděl asi před rokem v nabídce kolem 500Kč.Není lepší koupit od někoho starší grafárnu s TV výstupem?
