Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Rubycon a Panasonic som nemenil hadam nikdy. Nichicon mal jednu vadnu seriu, inak tiez drzia. A Nipponov som videl vadnych celkom dost - hnede KZG - hlavne tam, kde bola dlhodobo vysoka teplota (otazne je, ci neboli falosne).
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Tak nakonec budu objednávat z Farnellu a našel jsem tyto:
1000uF/16V
http://cz.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeufr1c102l/cap-alu-elec-1000uf-16v-rad/dp/1800638
2200uF/6,3V
http://cz.farnell.com/nichicon/uhm0j222mpd6td/cap-alu-elec-2200uf-6-3v-rad/dp/2113081
... u toho Panasonicu sice není v popisku přímo uvedená hodnota odporu,ale našlo mi ho to s filtrem na max 0.06ohm.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 13:39    Předmět: Citovat
To je zase babských rad pohromadě. Samozřejmě, že nenarazíte na vadnej Rubycon, když vám projde rukama jedna deska za deset let. Rubycony, Nichicony, NCC, všechno na deskách odchází. Má to moc malé ESR a moc malou životnost, proto po těch letech zaslouženě odchází na odpočinek, do zdroje a ještě ojetý bych v životě nedal.
Mám docela dlouho skladem KZH 1000/16 D8 přesně pro tyto zdroje, podstatně levněji než všechny tyhle farnelly. Taky o tom nedávno vyšel článek. http://diit.cz/clanek/fsp-fortron-blue-storm-ii-gln-glc-gly-oprava-repase-servis
Začátkem prosince dorazí úplně na zakázku vyrobený KZN 3300/16 D10×40, do ostatních (a zejména výkonnějších) zdrojů s D10 kondenzátory na světě neexistuje nic lepšího.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Expert na vsetko sa ozval...
Behemot
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 14:03    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nic takovýho neřekl, to si o sobě obvykle myslí jen někteří (i místní) omezení zoufalci (nepoznáváš se?). Nicméně bych si s dovolením troufnul tvrdit, že když mi rukama projde ročně tolik kondenzátorů a zařízení, jako většině chytráků tady za celej život, tak o tom něco málo vím…ale třeba taky ne… Laughing
Faktem je, že naprostá většina tu nemá nejmenší ponětí o tom, že taky existují nějaký jiný parametry kondenzátoru, než napětí a kapacita. Z těch, co ví, že existuje něco jako ESR, jen někteří ví, jaké jsou typy a na co se dívat. A jen hrstka má hlubší vhled do problematiky a na základě toho ví, co si může kde dovolit změnit a jaké to bude (nebo nebude) mít následky.
Další kecy a flame si nech od cesty, konstatuji pouze fakta. S takovejma amatérama se potkávám na burzách běžně a běžně tam jsou na několik stovek asi dva co trochu ví, o čem je řeč. Dál končím, potřebuju zase na dalších pár měsíců od tohohle pauzu. V každým případě nabídka specializovaná na spínané zdroje (zejména ATX, monitory, TV) je k dispozici a trvale mám kondenzátory skladem, takže až bude zase někdo do zdrojů shánět, tak u mě to pravděpodobně najde.
Endli
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 22:40    Předmět: Citovat
@Behemot: zařadil bych se asi do té střední "hrstky", protože nemůžu říct, že bych měl v kvalitách a životnosti kondenzátorů nějaký velký přehled. O ESR jsem se více méně začal zajímat až nedávno, když jsem řešil ten zdroj a proto jsem se obrátil na poradnu, jako je tato. Co se týče ESR a dalších vlastností, nemám až takový problém pochopit o co jde, ale nemám s tím zkušenosti. Proto se obracím na poradnu a nechám si doporučit od lidí, kteří ví, o čem mluví, jako například ty nejsíše jsi. Taky nemám rád takové ty všeobecné "chytré" názory, ale zkušenost žádná. Rolling Eyes
Každopádně kondy z Farnellu už přišly a zadroj po jejich výměně funguje zase jako nový.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem zakládat zbytečně nové téma, tak se zeptám tady. Chtěl bych ve zdroji Fortron nahradit zatěžovací rezistor na +5V větvi. Je tam rezistor 7.5 ohm a hřeje tak, že se taví i cín. Počítal jsem to a dělá to něco přes 3W výkon. Myslíte, že bude stačit dát tam 5W nebo radši 10W ? A co se produkce tepla týče je nějaký rozdíl mezi těmi standardními oválnými co tam bývají, nebo takovými těmi hranatými keramickými, pokud bych měl oba na stejný výkon?
Endli
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 17:27    Předmět: Citovat
To je divné, že se až taví cín. Zkoušel jsi ho vytáhnout a přeměřit, jestli némá poškozením už třeba větší odpor než těch 7R5? Případně bych na něm změřil úbytek při plném zatížení, pak proud přes něj a z toho pak vypočetl jeho přesný odpor. Tedy pokud jsi to tak už neudělal. Wink Je to jistější než jen ohmmetrem.
Jinak ohledně toho tepla ... možná se pletu, ale 3W by měly být pořád 3W a množství tepla by tím pádem mělo odcházet stejné. Výkonnější rezistor by to měl jen lépe snášet. Pokud není hned těsně nějakého kondu, tak bych to teplo až tak neřešil.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
To je divné, že se až taví cín. Zkoušel jsi ho vytáhnout a přeměřit, jestli némá poškozením už třeba větší odpor než těch 7R5? ....l.
Nechtěls napsat menší odpor?
Pokud se taví cín, nestačí se teplo odvést povrchem a tudíž určitě pomůže dát tam fyzicky větší odpor na vyšší výkon (když už tam musí být 7R5). Bude o něco studenější, protože má větší ochlazovací plochu, ale výkon vyzáří pochopitelně stejný, protože výkon nezávisí na rozměrech, ale jen na odporu a napětí. Taky jde o to, jestli má vůbec šanci se chladit.
A měl by mít delší přívody, aby u toho cínu nebyl tak blízko.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Není to náhodou ten odpor nastojato, na kterém je navlečená silikonová bužírka a je připájen na malou plošku DPS, která je vyhřátá a odlupuje se?
To byl po čase stejný výsledek u těchto typu zdrojů, to se soudruhům konstruktérům nepovedlo.
milavla
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Jo je to ten rezistor s bužírkou, která bývá teplem úplně rozpraskaná. Musím trochu upřesnit situaci -všechny rezistory ze všech větví jsem vytáhl a udělal jsem si plošňáček, který jsem umístil mimo dosah kondenzátorů, aby se zbytečně neohřívaly a nezkracovala se jejich životnost... no a tady je problém že na tom mým plošňáčku jsou krátké cesty tudíž to teplo nemá kam "odtíkat" a u toho +5V se taví cín. Když byl na původním místě tak se cín netavil, protože byl kratší nožičkou přiletovaný k zemi která zabírá dost velkou plochu. Ale i tak je všechno kolem opálený, je to prostě poddimenzovaný a chci ho vyměnit, tak co myslíte 5W nebo radši 10W ?
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:41    Předmět: Citovat
5W musí stačit, zkusil bych i vyšší hodnotu odporu, např. 10Ω.
Endli
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 23:43    Předmět: Citovat
To,že rezistor nestačí odvést teplo určitě není stav od výroby! Proto jsem se ptal, jestli má opravdu těch 7R5. Nezdá se mi, že by do toho zdroje dali tak poddimenzovaný odpor. Pokud to dobře chápu, tak to není ani tak zatěžovací rezistor (paralelně k výstupu - což je blbost), jako spíše omezovací (v sérii), aby nedošlo při poruše k úplnému zkratu výstupu zdroje. Pokud by totiž poškozením vysokými teplotami zvýšil svůj odpor, vznikaly by na něm o to větší ztráty a tím i tepelné. Pokud ne, tak je asi problém někde jinde, než ve zdroji, takže se z nějakého důvodu zvedl odběr na té 5V+ větvi. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Sorry, ale sériový omezovací odpor jsem v žádném PC zdroji ještě neviděl Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 9:10    Předmět: Citovat
A navíc taková hodnota by ani do zkartu nepustila víc než... viz Ohmův zákon. Myslete nad tím malinko v těch nejjednoduších souvislostech Wink
Druhou věcí je, že by ten zdroj totálně změknul, což nebylo účelem designu
Strana 2 z 3
