Limiter
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:12    Předmět: Limiter Citovat
Zakoupil jsem zesilovač s reprobedny, bohužel.
Jenže mi pak prodejce po čase sdělil, že mohu při zapojení hudebních nástrojů přes mix odprásknout to. Reprobedny neobsahují limiter.
Proto mě napadlo, jak takový limiter se dá postavit? Kam jej pak zapojit přesněji.
Pár schémat jsem našel, ale zatím mnoho o tom nevím. Tak si říkám, že raději se tady obrátím na někoho, kdo má zkušenost a třeba nějaký už postavil jistě. Stačilo by mi nějaké schéma nebo odkaz, který limiter funguje někomu.
A třeba se tu někdo najde, kdo má zkušenost a třeba i něco poví, co a jak.
Pokud je k tomu potřebné nějaké info ohledně zesilovače a těch beden, tak písnu.
Děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Pohledej spíš na audioweb.cz
Tohle je schéma z německé Corony, prý dobré.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:33    Předmět: Citovat
To schéma není limiter ani limitor, to je elektronická pojistka odpojující reproduktory při překročení určité amplitudy signálu na výstupu zesilovače.
Vzhledem k tomu, že neuvádíš, co máš za bedny, zesilovač ani mix, by ti tu stejně nikdo neporadil nic, co by mělo nějaký výrazný efekt.
Bedny můžeš totiž zničit i limitorem blbě nastaveným.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 19:22    Předmět: Citovat
A na druhou stranu dobře navržená a udělaná sestava by se naměla dát "odprásknout" ani bez limiteru.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Kdybys napsal, že jde o zesilovač Ibiza Amp 1000 a bedny Auna PW 2222, tak už jsi věděl, že když zesilovač zapneš až po připojení beden, a bedny odpojíš až chvilku po vypnutí zesilovače, žádnou pojistku ani limiter nepotřebuješ.
A, jestli výrobce nekecá o účinnosti, naděláš s nimi kraválu až haňba, aniž bys někdy musel ze zesilovače tahat plný výkon.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Už z tý první věty se těžko určuje, co to vlastně Klob1 koupil a proč (bohužel...) nebo za jakým účelem/pro jakej nástroj, takže tady asi těžko/zbytečný radit ...
Nehledě na to, že i sebekvalitnější limiter více či méně znehodnocuje původní signál a má fungovat jako taková "nouzová brzda" a zasahovat pokud možno nejlépe vůbec (popř. v hodně dynamickym rozsahu po co nejkratší okamžiky) Wink
Klob1
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 14:41    Předmět: Citovat
No právě, že jsem si také myslel, že to bude mnohem hlasitější, nežli má kolega slabých na 100W. jeho to je mnohem výkonější o proti mixu a klávesám. na jeho máme tak hlasitost všeho max. třičtvrtě. To moje je naplno bvšechno,aby to vůbec troch hrálo v pohé místnosti. Samozřejmě záleží na prostředí, kde to je. Ale v porovnání s jeho na stejném místě, to je jiné a slabé. Kdyby v Yamaze měli obě aktivky a neprodali obě apk měli stejně jen jednu, tak tam ta hrála dost pěkně na poloviční zesílení mixu a kláves. jenže tupci stále mají jen jednu bednu. A nejsou tu druhou schopni mít ani na objednání. tak jsem koupil to, co mám.
Děkuji
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 15:52    Předmět: Citovat
A není to jen tím, že ten zesilovač nestačí ty zdroje signálu na větší hlasitost vybudit? Co když jedeš jen na 10W výkonu?
Klob1
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Tak to nevím,ale jak to poznám, že jen 10W? Zesilovač je naplno a vše, jen jedna strana vždy zesilovače udělá, že začne chrastit středový reproduktor. Když jsem přehodil strany, tak to dělalo na druhé.(Reprobedna pravá za levou). Někdy to nechrastí a někdy ano.
Klob1
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 19:48    Předmět: Citovat
On původně prodejce, dává slabší zesilovače k těmto reprobenám a prý to stačí.
