Samsung p2270 - trafo na invertor
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 6:17    Předmět: Samsung p2270 - trafo na invertor Citovat
Zdravím.
Měl bych na Vás dvě otázky.
Mám doma LCD monitor Samsung p2270 a nejede na něm podsvětlení, po asi vteřině se vypne. Zdrojová deska je IP-54135B. Když jsem připojil na ivertor dvě jiné trubice, tak jedna se nerozběhla. Když jsem je prohodil, tak zase nenajela druhá (jedna větev měniče vadná). Kondenzátory jsou OK. Odpájel jsem trafo a otočil ho (připájel ho obráceně, z druhé strany DPS) tak se vadná větev prohodila - takže je vadná jedna větev trafa. Je to TM-09180. Jenomže když měřím DC odpor, tak mají obě větve skoro stejně, 1050 a 1100 Ohm, což jsem se dočetl, že by mělo být v pořádku.
Moje první otázka zní - je trafo vadné? Může to způsobit np. mezizávitový zkrat?
A druhá otázka - jaké máte zkušenosti s levnými "originálními" trafy z Číny z ebaye? Nemusím se bát, že mi příjde taky vadné? Zatím jsem tam nic neobjednával.
Díky za odpovědi, Michal.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 8:16    Předmět: Citovat
To "skoro stejně" je obvykle špatně. Trafo za stejné peníze, jako je na e-bay, má sahy, asi bych ho vzal tam.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 9:40    Předmět: Citovat
To si snad myslíš, že když to koupíš tady, že to nebylo vyrobeno v Číně? Nebo soudíš podle toho, že totéž je tady několikrát dražší?
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 9:47    Předmět: Citovat
Dnes, co není vyrobeno v Číně, tak je podezřelý zmetek. Laughing
Vem to tady a neřeš to: http://www.sahy.cz/sahy/eshop/1-1-LCD-LED-TV-spare-parts/53-2-Transformer/5/2036-TM-09180
gmike
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Neptal jsem se na to, kde bylo trafo vyrobené ale na to, jaké mají ostatní zkušenosti s objednávkami těchto traf z číny z ebaye - aby mi místo nového nepřišlo nějaké "jeté" vypájené a monitor nakonec po 6 týdnech čekání stejně nepojede.
Trafo jsem vzal na sahy.cz, podsvětlení je OK.
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:55    Předmět: Citovat
gmike napsal(a):
Neptal jsem se na to, kde bylo trafo vyrobené ale na to, jaké mají ostatní zkušenosti s objednávkami těchto traf z číny z ebaye.
Na ebay se můžeš spolehnout, je tam hodnocena spokojenost a to by někdo rychle skončil. Oni to berou rovnou z Číny a přepošlou to tobě.
martin-fernet
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Zdravím Vás, můžete mi poradit, jaké jsou v tomto modelu trubice? Děkuji
