Nabíjení speciálních LiIon baterií
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Nechápu. Prostě klasické baterie mají nové přes 1,5V, dejme tomu 1,65V. To fotoaparát vyfotí dejme tomu 100 fotek. Jakmile tam ale dáme plně nabité NiCd nebo NiMh baterie, tak se foťák zapne, ale po chvíli signalizuje vybité baterie a buď se vypne, nebo s tím stejně nejde fotit.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 17:53    Předmět: Citovat
A co tak konecne napisat typ fotaku?
varok
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 18:20    Předmět: Citovat
Aha, já jsem to chtěl řešit spíše všeobecně, ale asi tedy bude potřeba typ napsat. Je to Kodak easy share C813.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Dlouhou dobu používám ve foťáku nabijecí lion akumulátory CR-V3 z GME. Pokud je foťák na dvě tužkovky, je šance že by se tam mohly vlízt.
Po prostudování obrázků kodak easyshare c813 by se dalo říct, že je 90% šance na náhradu 2 tužkovek za nabíjecí LiFe crv3 baterii. http://www.avacom.cz/nabijeci-souprava-acfr-pro-nabijeni-life-baterie-crv3--1x-life-baterie-crv3-1100mah
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Otázka jestli má smysl kupovat baterky, nabíječku za 7 stovek, když ten foťák má pravděpodobně zbytkovou hodnotu třetinovou....nehledě na to, že v žádným jiným zařízení už to nikdy nikdo nevyužije s velkou pravděpodobností...
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 21:42    Předmět: Citovat
http://resources.kodak.com/support/pdf/en/manuals/urg00775/C713_C813_CD703_UG_GLB_en.pdf
strana 53..
Jinak jsem tenhle model měl taky. Používal jsem jej zásadně na tužkové baterie (ty z Lídla), protože akumulátory se v tom záhadně vybíjely dost rychle. Pak mi někdo tvrdil, že je potřeba používat nějaký speciální s nízkým vnitřním odporem, nebo klasický z nižší kapacitou, nebo NiCd, protože má blesk při nabíjení vyšší odběr a při něm zakolísá napětí. Možná pomůže "důkladná hygiena" kontaktních plošek pro baterie..
A mimo jiné - není tužkový baterie, jako tužková baterie. Jedna verze má větší "čudl" na kladným pólu. Každopádně zpět k tomu foťáku:
Za tři roky začal záhadně zapomínat čas hned při otevření prostoru pro baterii. Nejspíš odešel vnitřní záložní článek.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 5:05    Předmět: Citovat
Má ten foťák vůbec nějaký článek pro zálohování RTC?
Mám pořád ještě žebráka HP M525 na dvě tužkovky, ale má jen kondenzátor, který udrží hodiny a datum asi tak 20 vteřin, to na výměnu článků nebo karty (přitom se musí také články odpojit) stačí.
varok
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Jestli má vnitřní článek nevím. Na takové to jednoduché focení to stačí. Na nějaký nový pořádný není peníz.
NiCd to nejede vůbec jak jsem psal. Baterií klasických jsme vyzkoušeli už hodně druhů.
logan
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Do fotoaparátov, ktoré potrebujú 1.5V kupujte niečo takéto... http://aerial.sk/eshop/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=208&Itemid=1&lang=sk Má to malé samovybíjanie a dá dostatočný prúd!
