Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 23 2007, 12:00 Předmět:
Odober skrutky z rohov trafa a radsej aj odletuj vodice zo svorkovnice. Nozom oddel prvy plech a zisti na ktorej strane stredneho stlpca ma to M-ko prerusenie. Zdvihni plech na tej strane nad kostricku a vytlac ho z kostricky. Potom s dalsim plechom to iste. Mali by byt ukladane na striedacku.
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: ne únor 25 2007, 15:04 Předmět:
miroja napsal(a):
akože ked ho budem skladat mam dat plechy na "striedačku" alebo nie lebo neboli _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: po únor 26 2007, 2:22 Předmět:
Ak to ma byt sietove trafo tak ano. Ked pises ze pred tym neboli na striedacku, tak to povodne sietove nebolo,zrejme nejake NF, asi predsalen na 100V rozvod alebo daky vystupak???...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so březen 17 2007, 12:57 Předmět:
Nuda zrejme vypĺňa 90% tvojho času, no teda rozoberať také trafo môžeš ale POCHYBUJEM že to dáš dohromady...nechaj ho v etanole alebo nejakej podobnej sračke 3 dni až kým sa ti plechy nerozpadnú...
Doteraz nechápem ako si bol niekto kedysi schopný navinúť a vyrobiť 400W EI trafo...
Po 2 minútach by nepodarok letel z okna
Zaslal: so březen 17 2007, 14:33 Předmět:
stephunk napsal(a):
no mas pravdu tak nuda ma rozožiera a neviem co zo sebou, tak prečo by som ho nemohol dat dokopy a mimochodom to nieje EI trafo ale M _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so březen 17 2007, 14:47 Předmět:
Nemůže to být výstupák, třeba z lampového 4 ks. EL34 do 8 ohmů ? Ten scháním. Vyměním za nějaké jiné trafo. Nechce se mě ho kupovat. Je dost drahé. Kaca
Zaslal: so březen 17 2007, 19:34 Předmět:
Takové trafa se používali v průmyslových zařízeních např měřící systémy nebo regulátory teploty nevím jestli je to zrovna ono,ale dal bych za to krk.Měly několikrůzných napětí na sekundáru.
Zaslal: so březen 17 2007, 19:39 Předmět:
No a co se týká toho výstupáku,tak pro jednočiný konec se M plechy použít nemůžou,protože je tam část stejnosm.sycení a to se kompenzuje vzduch.mezerou mezi E a I. málokdy se používalo komp.vinutí.No a u dvojčiného by jsi tam něl dvě stejné vinutí se spol středem,tak to zjisti a uvidíš.
