Philips 29PT5507/58, chassis L01.1E AB - ake VN?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:50    Předmět: Philips 29PT5507/58, chassis L01.1E AB - ake VN? Citovat
Ahojte. Na uvedenej TV potrebujem vymenit VN trafo. Sasi je L01.1E AB. Poradite mi prosim typ trafa, nakolko sa mi ho nepodarilo zistit. Na povodnom som nasiel napisane 215 12 2818, no nepomohlo mi to.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 2:55    Předmět: Citovat
Na szybko to byś sobie w serwisówce zobaczył. Dostępne w bazie.
3128 138 21411 - HR8388 > Real flat
OV2076 21921 - HR7057 > Super flat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8070615#8070615
Podľa použitej obrazovky.
Pozdravuje Vás Martin
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Obrazovka je A68QCP891X628, Philips 50 Hz 74 W. Tak teda ktore trafo?
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Bude to HR8380. Dakujem.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Ahojte. Po výmene VN trafa mi znovu odišiel výkonový tranzistor. Pripojil som to cez žiarovku, ktorá pri zapnutom stave svieti. Napätia zdroja sedia. Na čo sa zamerať ďalej?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:17    Předmět: Citovat
skontroluj napajanie RKS,studaky a BUDENIE KS,
juca
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Tak som premeral napajanie pre vykonovy tranzistor v RKS kde je stab. 127 V. TV reaguje aj na DO da sa vypnut do pohotovostneho stavu, pripojena ziarovka zhasne a znovu pri zopnuti sa rozsvieti a drzi 127 V. Skop nemam no chcem sa opytat ako by som zistil to budenie toho RKS?
lipko
lipko
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Keď pri meraní budenia do B tranzistoru RKS použijem multimeter je možné dopracovať sa k hodnotám, ktoré sa dajú použiť k ďalším postupom?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Multimetrem tam toho moc nenaměříš. Chtělo by to osciloskop.
lipko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 22:25    Předmět: Citovat
Napriek snahe opravit tento TV som to zabalil s podozrenim na vychylovacie cievky. Vcera mi volal majitel TV, ze ho dal do servisu odkial mu volali, ze nech sa poobzera po novom TV nakolko tu je oprava nerentabilna (problem s vychylovanim).
