Stavba měniče CCFL
IkaSGC
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 18:01    Předmět: Stavba měniče CCFL Citovat
Zdravím, z mrtvého monitoru jsem vypreparoval dva trafáky které vypadají jako tento (http://www.ame.cz/Trafo-inverteru-CCFL-podsviceni-26049-221-po-1ks-_d166146_10699.aspx) akorát mají dva primáry a jsou označené jako "1J 26049.131 2096M836028". Chtěl bych se zeptat zda by mi někdo neporadil s nějakým schématem na CCFL měnič za využití těchto traf. Bohužel nejsu natolik elektronik abych to dal sám (teoretickou část) do kupy.
Mockrát děkuji za případné rady.
IkaSGC
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal že na oné desce byl použit kontrolér: OZ9938GN
Datasheet: http://www.ges.cz/sheets/o/oz9938.pdf
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 18:40    Předmět: Citovat
V tom monitoru byly ty měniče už hotový.
IkaSGC
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:38    Předmět: Citovat
To byli to jo ale potřebuju to trochu... no prostě hodně minimalizovat. Bylo by zbytečné tam mět celou napájecí desku z LCD jen kvůli napájení 4 trubic které stejně už nebudou v monitoru. Navíc všecko na té desce je v SMD takže opsat si schema je nerealne.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Nj, ty jsi měl měniče integrovaný do power bordu. Někdy se daly šikovně odříznout. V podstatě byly propojený jen napájením. Některý starší monitory měly invertory (měniče) na samostatný desce a nebylo to zas tak velký. Pokud to nechceš vyloženě ke studijním účelům, hledal bych starý LCD a vypreparoval to z nich. Ono vyrábět to z gruntu nemusí být legrace.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Dej tam něco odtud, za tu cenu to nevyrobíš.
IkaSGC
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 6:04    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
No vidim že ceny jsou zde zázračné... Věčinou za takový blbý invertor chcou 900kč.... Asi tedy pořídím tady nějaký ale i tak to vyzkouším postavit. V tom datasheetu je v podstatě základní schéma jak to sestrojit. Ještě tam byli použity NEC K4143. Takže to pokusím postavit z původních doučástek a buď sez toho zakouří nebo se stane zázrak...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 6:27    Předmět: Citovat
V elektronice se zázraky nedějí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 10:31    Předmět: Citovat
A co toto: http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-ccf122c-GES07507297.html
IkaSGC
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To už je méně výhodné... Mám tam 2x2 trubice.... Je to cca 24 LCD. Plán je takový že LCD sem demontoval a místo něj dám sklo a bude z toho prosvětlovací pult na negativy a podobně.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 13:59    Předmět: Citovat
