Sharp LC-32SH130EX
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 7:09    Předmět: Sharp LC-32SH130EX Citovat
Zdravím, dostala sa mi do rúk tato TV. na ktorej po zapnutí do siete 9-krát blikne led a zhasne, po zapnutí cez dialkove blikne asi 8-krát a zostane svietiť, spusti pracovné napätia len neviem či všetky, keďže nemám správnu schému. Našiel som pre lc-32sh130e, ale podľa tejto nesedia napájania, napr24V na zdrojovej doske chýbajú diody, takže by to malo pracovať aj bez toho. Nestretol sa niekto s tým? Alebo ak by niekto vedel kde sa dá nájsť schéma pre tento tv? Po privedení signálu pre rozsvietenie podsvietenia trubice svietia.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Je tam nějaké označení číslo chassis? Není tam například chassis 17mb60-4.1?
martin980
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Presne jak píšeš, a zdroj je tam 17PW82-2.
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Tak už jenom podle toho se pokusit pohledat schému.
martin980
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Vďaka, práve ju hladám.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:20    Předmět: Citovat
schéma
vestel_17mb60-4-sema_sch.pdf
 Soubor:  vestel_17mb60-4-sema_sch.pdf
 Velikost:  294.55 kB
 Staženo:  238 krát
Pozdravuje Vás Martin
martin980
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Zajtra sa na to ešte pozriem, ale myslím že pre to napájanie 24V a 18V, na zdrovej doske chýbajú diody aj prepoje.
 Soubor:  napaj.jpg
 Velikost:  28.75 kB
 Staženo:  142 krát
martin980
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Jak som písal, to napájanie 24V aj 18V, tam neni, ani tam nebolo, takže by to malo fungovať aj bez toho.(asi to nebude spávna schéma) Dnes som si všimol, že po zapnutí cez dialkove, sa na chvílu rozsvieti modra led a potom zhasne, na doske lcd panela LC320WXE-SCA1, ktorá by mala asi v normálnom režime po chvíli začať svietiť na bielo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.05 sekund
