programator PIC
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 13:23    Předmět: programator PIC Citovat
Ahoj,
mám PIC 18LF2525 a pokouším se ho naprogramovat. Zatímco s AVR poroblém nemám, tak tohle mi nejde. Zkoušel jsem tam dostat nějaký program přes Arduino - nešlo. Zkusil jsem jednoduchý sériový programátor přes COM (COM mám na kartě v PCIx slotu) podle tohoto návodu
kód:
http://www.curtisbeef.com/projects/super-simple-pic-programmer
napájím to z Arduina 5V + GND spojeno s GND COMu. Program PICPgm. Při testu psal, že programátor nalezen, ale info si to z čipu nevytáhlo. Dokonce se pustilo i programování, ale byly tam chybové hlášky. Taky mi nejde na rozum, jak to může verifikovat, aniž by byl zapojen Rx pin na COMu. Máte někdo zkušenosti s programováním? Nějak si nevím rady.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Někdy stačí jeden nepodařený pokus a už se z toho nic nepřečte ani se tam nic nezapíše...
"Verifikovat" to může - ono se to tváří jako když čte, ale pokud není nějaký PIN zapojen, logicky čte pořád jen jednu úroveň (L nebo H) a hází jednu chybu za druhou.
Potřeboval jsem před časem naprogramovat jeden PIC do programátoru PICů Smile Slepici a vejce jsem řešil tímto programátorem a vše šlo bez problémů. Používá se tzv. bit bang přístup, tedy není to UART komunikace, ale data se generují nahazováním a shazováním DTR linky a čtou čtením CTS linky. Problém bude v úrovních, měl by ses podívat na signály osciloskopem, případně aspoň zkontroluj voltmetrem, jestli tvůj port má úrovně 12V nebo 5V, v případě 5V nemusí log1 stačit. Ona je to totiž celé řádná prasečina, TTL log 0 je na RS232 tvořena přivedením záporného napětí, dle specifikace až -15V na IO, rezistor omezí proud a substrátová dioda v procesoru se s tím musí vypořádat, TTL log1. je zase tvořena až +15 V na RS232, rezistor zase omezí proud a substrátová dioda musí omezit zase kladnou polaritu. Máš řádně zablokované napájení procesoru? Chtělo by to kombinaci keramiky, třeba 100 nF a elytu, takových 100uF by neškodilo, substrátovými diodami z programovacích signálů do zdroje přitéká kladný proud a může tak zvedat napájecí napětí procesoru, kondenzátor by měl dokázat tyto pulsy absorbovat, lineární stabilizátor typicky "sink" režim neumí.
silas15
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 15:28    Předmět: Citovat
už jsem na to přišel. nedalo mi to a šel jsem k jinému pc, které má COM na desce. A tam jsem naprogramoval hned tři na první zapojení. Okamžitě na začátku načte info o čipu a pak programuje a verifikuje bez chyby.
Ty PIC jsou podle mě docela tajemný. Programatorů na AVR všude dost, ale na PIC pusto prázdno. A když, tak docela drahé. Asi zkusím nějaký taky vyrobit. Máte nějaké typy na programátor s HV do usb?
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Chceš říct, že se ti to chová jinak když je COM na základovce a jinak na desce portů zastrčený do slotu? Už jsem dlouho neviděl PC který by mělo porty ve slotu Smile Starý to ale měly běžně. Není spíš na každým PC jinej systém?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 16:06    Předmět: Citovat
To bude spíš nějaký řadič - takže místo klasického 75232 budiče na základní desce to má speciální chipset, který má klidně napěťové úrovně jen 3,3V a tam ten programátor už fungovat nebude - podobná situace jaku u notebooků a podobných zařízení.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Na PCI a PCIe kartách bývají často drivery (brouci) http://www.ti.com/lit/ds/slls206j/slls206j.pdf , takže porty pak jedou +/- 12V, což je OK, notebooky jsou jiná kapitola. Problémem může být spíš bit banging přes drivery (software) k tomu řadiči, to často nefunguje.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Ono také trochu záleží na tom, jak programátor zadá porty a komunikaci s nimi, jestli to automaticky chodí i když jsou porty fyzicky někde úplně jinde, než je běžná adresace na MB.
silas15
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 9:17    Předmět: Citovat
To s tou adresací by klidně mohlo být. Do toho programu se dá zadat HW adresa, to bych mohl zkusit. Jinak systémy jsou taky jiné, já mám W8, druhý pc je s W7.
silas15
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:12    Předmět: Citovat
jinak máte někdo tip na USB programátor pro PIC?
našel jsem toto. sice můj typ přímo v podporovaných není, je tam PIC18F2520, což by s mým PIC18LF2525 měla být rodina. jenže prodejce mi psal, že v dodávaném programu není ten typ k dipozici.
http://aukro.cz/show_item.php?item=4725042932
ještě jsem našel na DX
http://www.dx.com/p/pickit2-pic-emulator-green-221407?tc=EUR&gclid=CNLh25nN0cECFVGWtAodkAkAtw#.VFC68Pl5PvM
nebo něco vyrobit. nejlépe aby to zvládlo i HV programování. případně bych to napětí do toho pinu pustil z jiného zdroje.
případně si vyrobit, našel jsem tohle
http://picpgm.picprojects.net/hardware.html#USB_PROGRAMMER
Naposledy upravil silas15 dne st říjen 29 2014, 11:44, celkově upraveno 2 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Já mám Brenner8-P a spokojenost. Má i bootloader a tak se nechá měnit jeho firmware takříkajíc za chodu a umí snad všechny PIC.
silas15
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:41    Předmět: Citovat
Díky, mají tam i uspořádání pro univerzální desku. To je paráda. Akorát je to v NJ.
já našel ještě tohle:
http://usbpicprog.org/?page_id=5
zdá se to jednoduché a umí to i HV, jestli jsem správně pochopil ty pumpy.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Ovládací program je v AJ a k výrobě tu němčinu prakticky neptřebuješ. A něco ti přeloží kdyby bylo nejhůř i Google translator.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 19:03    Předmět: Citovat
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Má s ním někdo nějaké zkušenosti? K němu bude asi potřeba dodělat nebo přikoupit tišťák s paticemi pro zasunutí PIC jestli se nemýlím.
