mikrovlnka Whirlpool AMW 469/IX - stále větrá
tackett
Založen: Dec 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 15:42    Předmět: mikrovlnka Whirlpool AMW 469/IX - stále větrá Citovat
Mikrovlnka Whirlpool AMW 469/IX zničehonic v noci spustila větrání a svítí osvětlení, není možné žádným způsobem to zastavit.
Větrák a osvětlení nereaguje na dvířka, tlačítko STOP. Jinak mikrovlnka funguje normálně a ohřívá.
V čem může být problém?
Díky za radu
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Pokud se chyba stala v době klidu bez zásahu obsluhy, bude nejspíše chyba v elektronice. U mikrovlnky můžou být 2 relé. Jedno spíná magnetron a druhé žárovku s ventilátorem.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 22:04    Předmět: Citovat
Není to náhodou po bouřce?
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 22:23    Předmět: Citovat
tak propátrej modul elektroniky. Třeba se doblbl procesor díky špatné filtraci napájení (kondíky ve zdroji pro řídící jednotku..) bylo by zajímavý, kdyby si začala jen tak mikrovlnit. To by jsi ji musel nechávat otevřenou, aby to znemožnil bezpečnostní okruh..
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 6:23    Předmět: Citovat
To se stávalo při přerušení žárovky a následném zkratu v baňce se slepily kontakty relé pro ovl žárovky a větráku. Ale tobě to svítí, nvm. Hledat měřit, obecná rada asi nebude. Může to být i ulomený držák některýho mikrospínače dveří.
tackett
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 7:39    Předmět: Citovat
Mikrospínače vyzkoušené a proměřené, stejně tak relátka a všechno chodí jak má.
Zatím to vypadá na něco v elektronice.
Nemáte někdo servisní manuál nebo schéma zapojení pro tento typ?
Nikde jsem ho nenašel.
Díky
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Blokový schéma snad, nakonec to ani netřeba. Detail ovládací elektroniky-řídící jednotky asi těžko. Tady musíš uplatnit svůj talent.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Zrovna u těchto Whirlpoolek bývá v SM i schéma ovládací elektroniky, akorát je problém, že na Tanyi po zadání "Whirlpool AMW" vyskočí 28 typů mikrovlnek a zrovna AMW469 tam není, takže jedině zkoušet podobné typy a doufat, že to schéma bude podobné - při maximálním stažení 2 manuálů za den to může být běh na dlouhou trať.
Navíc i při stažení správného schémata to neznamená, že je vyhráno - tyto elektroniky jsou zapojené docela svérázně, takže i tak dokáží docela potrápit - připojuju malou ukázku typického whirlpoolu - z trouby AMW450.
 Soubor:  whirlpool_za_trest.PNG
 Velikost:  87.16 kB
 Staženo:  172 krát
