Bezdrotovy teplomer komunikacia
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:43    Předmět: Bezdrotovy teplomer komunikacia Citovat
Zdravim mam postaveny teplomer zo stranky pablox.net ale potrebujem prerobit schemu na bezdrotovu komunikaciu aj prerobit aj program. V programovani som zaciatocnik ale mozno by som nieco vedel spravit v bascome. Chcem sa spytat co by ste mi odporucili na komunikaciu medzi cidlom a teplomerom?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Kdybys sem dal alespoň link na schéma, věděli bychom o čem píšeš.
mato1168
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:48    Předmět: Citovat
tu je schema
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Leda to celé postavit dvakrát a propojit nějakým rádiovým modulem. To jsi ale asi nechtěl slyšet.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Hmm, tak tohle jednoduše nepůjde. To raději vymyslet nové zapojení na míru.
mato1168
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 18:00    Předmět: Citovat
tak to by bolo zlozite ja potrebujem jedno cidlo dat von a kedze do okna vrtat nechcem tak by som potreboval jedno cidlo pripojit bezdrotovo predstavoval som si to asi tak ze niaky 2 niake rf moduly jeden by som pripojil k teplomeru a druhy by som spolu s niakym uC pripojil na cidlo a vytvoril komunikaciu no moc sa v tom nevyznam
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Cidlo ktere je tam pouzite komunikuje obousmerne, tzn. data jdou jak z cidla do mcu tak i opacne. Bylo by to hodne komplikovane s nejistym vysledkem, je tam potreba dodrzet casovani apod. Venku bys musel mit jak prijimac tak i vysilac, spotreba baterii by byla nemala atd... myslim ze jednodussi bude vyvrtat malou diru do zdi, kdyz nemuzes do okna.
mato1168
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Aha no do steny to bude takisto problem kedze je to panel napadla ma este jedna vec co by mohla fungovat kupit plochy 2 zilovy kabel a ten by sa mal dat dostat cez zavrete okno momentalne to mam vonku cez otvorene okno na ventilacku ale uz byva vonku zima tak ho na noc zatvaram a cidlo musi dnu
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Alebo kupit nejaky zakladny bezdrotovy teplomer.
Inak ja mam cez plastove okno prestrceny kabel (dvojlinku) z teplomeru do auta. Je tam gumove tesnenie, tak kabel prejde. Len to musi byt okno, ktore sa neotvara, inak by sa mohol kabel casom poskodit.
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 19:04    Předmět: Citovat
mato1168
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Okno sa praveze otvara kedze v izbe mam jedno okno v celku a nie predelene rozmyslal som aj nad plochou dvojlinkou nieco vymyslim aj tak to mam len na stoliku a na zdroji zapojene dam to bud na stenu alebo niekam polozim a napajanie bude z adaptera
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Zdarec,
pokud bys nakonec řešil tu bezdrátovou komunikaci, doporučuju bezdrátový modulek RFM22B, případně nějaký levnější z téhle řady (dělají se podmodely s nižším dosahem a rychlostí s cenou okolo 80kč). RFM22B stojí kolem dvou stovek a v ČR to prodává např. TME. Připojuje se přes SPI sběrnici, kterou tebou používaná atmega8 má. Ve tvém schématu by se přidal modulek jako přijímač a pak by se postavilo to čidlo, kde by byl senzor, další atmega a další RFM jako vysílač. Tyhle modulky jsem používal v bakalářce a mám je celkem dobře zvládnuté, tak kdybys chtěl, můžu poradit a poskytnout zdrojáky v Céčku. Dělal jsem taky s atmegou 8 Smile
mato1168
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Rad by som to spravil bezdrotovo ale kedze cidla komunikuju obojsmerne nebol by s tym problem s tym modulom co spominas? Rad by som upravil program v bascome alebo teda skusil najst na nete program v cecku pre tento teplomer a ten upravil ale v programovani sa nevyznam spravil som par jednoduchych programov v bascome.
JDo
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Mám takový námět: Co to udělat infračerveným přenosem?
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 18:20    Předmět: Citovat
Bascom bohužel vůbec neznám... Představoval bych si to tak, aby zapojení zůstalo původní a na SPI se přidal bezdrátový modul. Ven by se dala další atmega s bezdrátovým modulem a senzorem teploty, např. termistorem a ta by posílala informace o venkovní teplotě. Do původního programu by se doprogramoval příjem dat z bezdrátového modulku a přepínání mezi pokojovou teplotou z původního teploměru a venkovní teplotou přijatou z bezdrátového čidla. Modulky RFM22B podporují obousměrnou komunikaci, dají se vždy přepnout do vysílacího anebo přijímacího módu. V tomto případě by se ale použili jen pro jednosměrnou komunikaci, kdy by byl venkovní modulek uspaný a jednou za čas by se přepnul do vysílacího módu a zaslal data, zatímco modulek vevnitř by byl neustále v přijímacím módu a čekal by na přijatý packet s daty.
