Zdravím, nemate někdo zkušenosti z touto svářečkou(tuším že je to typ k320,výrobní štítek jsem nenašel.)zapojenou na 25A-b jistič?. Rozeběh udrží ale na trojuhelník už to nedá,ironie je že při starém jističi jela.Byl to ten starý velký černý...
Jelikož přepínání je manuální takže není tak rychle jako přes stikače..
Tak jestli s tím mate nějakou zkušenost budu rád když se podělíte děkuji.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 632 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt říjen 16 2014, 15:19 Předmět:
Já měl K250 a podařilo se mi jí nahodit na 3xB25 jen jednou. Na hvězdu se roztočila, ale při přepnutí na trojúhelník to vždycky spadlo. Šla do světa, měl jsem už v té době invertor.
Zkusil bych do série zapojit nějaké topné těleso a po přepnutí ho přemostit. Jestli to nebude fungovat, tak jedině 3x32 nebo frekvenční měnič. No a nebo prodat.
Měl jsem jí půjčenou chvíli doma. A na 25B novém nebyl problém. Jen bylo třeba se naučit správně přepínat Y/D což je tak trochu umění a přepínač musí být ve 100% stavu. Jinak často jsem sní vařil jen na Y. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 11, 2014 Příspěvky: 13 Bydliště: Pertoltice pod Ralskem (Mimoň)
Zaslal: pá říjen 17 2014, 8:27 Předmět:
Prodávat jse mi ji zrovna nechce jelikož je to vyborná svářečka svaří cokoliv od plechu až po kolejnice a dá se použít i jako autogen, taky mám pocit že problém bude v tom přepínání chtěl jsem to udělat utomaticky přes stikače ale asi by museli být dosti silný abych je neutavil
Přikládám štítek, který jsem našel na webu.
Zkus změřit klešťákem proud při hvězdě. Rozběhneš motor při rozběhu úplně? Ono mu nevadí, když pojede 1 minutu do hvězdy - abys to třeba nepřepnul po 10 vteřinách.
Nevím přesně jak funguje generování napětí na triodyně, ale nemáš ji nějak nabuzenou? Když ji rozběhneš naprázdno do hvězdy, tak do trojúhlelníku by to naprázdno mohlo jít taky.
Problém spočívá ve vypínací charakteristice jističe - nastavení magnetické spouště.
Jistič řady "B" je určen zejména pro jištění vedení při odporové zátěži - třeba pro běžné elektrospotřebiče v bytě. Triodyn je vlastně motorgenerátor, kde motorovou část tvoří třífázový asynchronní motor. Ten však pro své jištění potřebuje tzv. motorový jistič, tedy řada "D" (kdysi "M"), který má daleko tvrdší magnetickou spoušť a tudíž při rozběhu a přepínání Y/D nevybaví. Charakteristiky jsou normované, zkuste si je prohlédnout na stránkách výrobce.
Pokud se domluvíte s distributorem, možná Vám povolí i použití řady "C" a zvyšte při tom hodnotu hlavního jističe (za to se však platí). Jinak zbývá rozběh přes reostat, nebo slanou vodu (jako u starých kolotočů), frekvenční měnič, nebo softstarter (což bude asi drahé)...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po říjen 20 2014, 7:07 Předmět:
Môže bežať aj do hviezdy, ale pri zvarovaní prúdom nad 120A môžu klesať otáčky a tým aj napätie a prúd. Vyskúšal som. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Možná by šlo zkusit ještě tuto fintu:
1./ Spustit Triodyn v Y.
2./ Připojit k elektroinstalaci kompenzační kondík (asi 10 kVAr).
3.) Po chvilce přepnout do D a kondík ponechat za chodu Triodynu připojený.
Tím by měl poklesnout proud, protékající hlavním jističem (kompenzace jaloviny). Hodnotu toho kondíku jsem jen odhadl, záleží na parametrech motoru Triodynu.
Nemám odzkoušeno, nebijte mě...
Je to kus historie ale jestli chceš svářet tak jedině jí poslat do hutí.Konec konců má 300kg.Tak stačí pár stovek přidat a koupit něco lehčího.
Když ji rozebereš na měď a tu prodáš tak ti dokonce po koupi invertoru (a to nejlevnějšího) ještě zůstane... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 24 2014, 18:17 Předmět:
rezis napsal(a):
A ten invertor brzy taky "prodáš" - ale leda tak do SD (zvlášť ten nejlevnější)
Ve fabrice, kde se triodynky vyráběly (MEZ Brumov), jsem dělal 32 let.
Přestože se u nás vyráběla řada různých traf a elektronických svářeček (usměrňovačů, střídačů, ...), pokud zákazník požadoval především spolehlivost (v těžkých provozních podmínkách), vždy dal přednost triodynce.
Nebyla z nejúspornějších co se el. spotřeby týká - např. při delším chodu naprázdno (i když i tohleto bylo ošetřeno elektronikou pro dálk. vypnutí - jako zvláštní příslušenství!), taky ta její váha, ale provozní spolehlivost vyvažovala všechny tyto (a jiné) její nedostatky. Rotačka Triodyn K320 (ale i Triodyn K220) byla vždy považována za nezmar!
Chápu, že zrovna pro domácí použití není asi nejvhodnější.
Pro tyto účely se ale vyrábělo mnoho vhodnějších výrobků: např. trafa RTB1, později RTB2 a RTB3 (k RTB3 i usměrňovač UDA160).
Pro náročnější byly určeny např. UTA200, či některý za střídačů - samozřejmě ceny už ale byly někde jinde
Ale jak už tu napsal BOBOBO:
BOBOBO napsal(a):
Ach jo , stále dokola i na svarforu . Chcete na bytovou přípojku naroubovat výkonné průmyslové zařízení . Prostě z prdu kuličku neuděláš .
I na štítku (pro motor) můžeš číst údaj: 380V, 28A _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá říjen 24 2014, 20:00 Předmět:
Můžu se prosím zeptat, mám svářečku RTB-3, vydrží jistič B 3x25A proudový náraz při jejím zapnutí nebo přepínání stupňů?
Z jejího používání mám vypozorováno, že jistič C 3x16A většinou vydrží její zapnutí nebo přepínání, ale B 3x20A je jak sázka do loterie, v drtivé většině již při zapnutí vypadne.
V návodu píšou že jistič musí být motorový (M, D) ale ten ČEZ prý nepovolí, kamarád říkal že i s Céčkem dělá problémy.
Máte s tím nějakou zkušenost - vydrží ta B25?
Díky!
