IDEAL RADIO 5W641
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Tak teď večer, (22hod), na SV je těch stanic více, ale žádný zázrak. Na KV je asi 5 stanic. Ale DV ani "ň". A to polská stanice normálně řve docela dost. Nenapadá někoho něco konkrétního? Díky.
lampaA
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Ještě mne trápí magioko. V BM215 svítí super, zde tak na třetinu. Odpory u lampy jsem měřil, jsou v toleranci 20%. To by ale vadit nemělo?
Naposledy upravil lampaA dne pá říjen 24 2014, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 18:54    Předmět: Citovat
jaké napětí na něm máš ?
jaké napětí na něj dává měřák ?
změř to a porovnej (napiš to sem)
lampaA
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Přívod 268V, A1=19V A2=18V g= -0,7V
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Jednu zradu magioka jsem zažil, reagovalo stejným způsobem. BMko při měření postav užší stranou na desku stolu. Prostě NASTOJATO . Tím se ocitne v "pracovní" poloze. V mém případě skoro zhaslo, čím to bylo nevím, vzal si ji kolega s tím, že jemu to nevadí. Přestávalo svítit myslím při náklonu asi 45°.
lampaA
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Tak nakonec stačílo přeletovat všechny spoje a pohoda. Teď mne ale čeká něco těžšího, a to náhon od ladičáku na ukazatel. Čučím a zkouším celé odpoledne ale ne na to přijít. Nevíte někdo jak se lanko pohybuje a jak je dlouhé? Nebo alespoň nákres jak a kudy vede a kde je napínací pružina. Nějak to tam nechápu. Cry Děkuji.
lampaA
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Dobrý den, doopravdy nikdo neví, jak na ten náhon stupnice? Stačí i foto či nákres od ruky, můžete i na e-mail který jsem tu dal, a raději dávám znovu: duodioda@seznam.cz Díky za každý podnět, mě se o tom snad i zdá. Shocked
EDIT: tak to je škoda, že to nikdo neví.., ale věnoval jsem tomu celé odpoledne a snad to je dobře. Spotřeboval jsem na ten mechanismus či spíše kladkostroj, 119 cm lanka, resp. motouzu. Ale běhá to!!!
Mám ale problém: hřeje mi odpor R9 25kOhm. C20 jsem vyměnil již dříve. Čím to může být, netušíte někdo?? Děkuji.
Strana 3 z 3
