Zaslal: so březen 17 2007, 13:09 Předmět: Výskyt elekrolytů s nízkým ESR
Mám prosbu, nevíte kde by se mohly vyskytovat elektrolyty s větší kapacitou a hlavně co nejmenším ESR, takovýhle kapacitory se většinou používají jako filtrační. Vím, že jsou ve zdrojích u compů.
Zaslal: so březen 17 2007, 15:54 Předmět:
Jenže ty mají většinou už něco za sebou a jejich parametry jsou mizerný. Takže nešetřit a koupit nový ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 17 2007, 16:39 Předmět:
Před rokem se likvidovaly velké stroje od IBM, kde byly ztrojené zdroje a zdvojené disky. Tam bylo elytů podobného druhu jak nas.áno. A vše i po 5 letech provozu jak nové.
Zaslal: so březen 17 2007, 16:51 Předmět:
Ve starých poctivých monitorech (např. zmíněný IBM) se daly vykuchat ze zdrojů - t.j. nějakej sběrnej dvůr.
V těch nových,co umřely těsně po záruce, je pravej opak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 17 2007, 18:40 Předmět:
Na ake napatie to potrebujes? Na zakladnych doskach PC ich byva dost - niekedy aj 4700uF (vacsinou okolo 2200uF), ale casto len na 6,3V. Ale ber len Rubycon, Sanyo, Panasonic a Nippon Chemicon. Problemom je akurat to, ze mnoho dosiek je vyhodenych kvoli nafuknutym elytom od vselijakych pofidernych vyrobcov.
Zaslal: so březen 17 2007, 21:48 Předmět:
Pokud vím, tak rozumnej návrhář (myšleno běžných zdrojů apod., NF zesilovače mají vyjímku,ale těch moc vyhozených není) raději použije 4x 1000u než 1x 4000u . Takže pořád mě to připadá jako špatná cesta.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 18 2007, 11:15 Předmět:
To já vím, to nebylo myšlený na Tebe, ale na výrobce těch zdrojů.
Jakou potřebuješ složit kapacitu - 1F ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 19 2007, 10:31 Předmět:
To s tím chceš svařovat ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po březen 19 2007, 21:01 Předmět:
1. tak to tých 15V je málinko...aspoň 50V.A na to ti low esr netreba, výsledný esr pri zapojení toľkých C bude malinký..
2. čím to chceš spúštať?Resp. tyristor na to máš?
