Síťová vidlice k vysavači
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Ty požadavky nevyplývají primárně z normy pro revize spotřebičů, ale především z normy ČSN 34 0350, ed.2
Pokud by se někomu z vás norma nelíbila, nebudete rozhodně vyjímkou...
Pokud si někdo "doma" vymění vadnou koncovku, zůstane mu volná svorka PE, protože "není co tam připojit", konec kabelu ošetří nějakou zpevňující bužírkou, aby se tam kabel nelámal,nepoškozoval, neměl by tam být zásadní problém s bezpečností "podle zdravého rozumu". Pokud v pracovně-právním vztahu je třeba na spotřebiči udělat revizi, problém to je...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Koukněte: tohle je pro mě měřítko: rozebíratelná vidlice 250V/16A s ochrannou dutinkou se znakem státní zkušebny EsČ...ještě po dědovi, věc možná starší nežli já...slouží mi dodnes.
 Soubor:  vidlice.jpg
 Velikost:  23.91 kB
 Staženo:  37 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 18:23    Předmět: Citovat
Furt je lepší vyměnit vidlici,než tam "načokoládovat" kus kabelu s odlitou vidlicí třeba od TV nebo i konvice.Poslední zmíněnej případ (spojení 3-vodič na 2-vodič barva-na-barvu-čokoládou,PE v luftu) jsem viděl u šňůry od kazeťáku.Ucvaknul jsem to a namontoval normální vidlici s dutinkou PE.
