Eagle - knihovny se součastkami.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Zdravím.
Neměl by někdo v knihovně ten panduit connectors s 8 piny.
V orginal knihovně je 6 a pak 10.
A zkouška udělat si vlastní nedopadla moc dobře Cry
http://www.gme.cz/konektor-mlw08g-con-p800-259
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 20:04    Předmět: Citovat
To není Panduit ale Harting ML08. Smile
con-harting-ml.zip
 Soubor:  con-harting-ml.zip
 Velikost:  27.45 kB
 Staženo:  80 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Dik moc.
Knihovnu con-harting-ml tam mam, ale v něm je jen 6 a 10 pin.
Ta 8 ne.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 7:06    Předmět: Citovat
Kluci, co jsou toto za konektory.
http://www.gme.cz/konektory-se-zamkem
Na ty na stojaka by se dalo toho najít dost.
Ale na ležato.
http://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh02-04wg-p800-171
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Baník,
používám Molex:
 Soubor:  Molex_ležatý_PSH.jpg
 Velikost:  102.8 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  Molex_stojatý_PSH.JPG
 Velikost:  93.58 kB
 Staženo:  56 krát
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Dík moc.
To hledaní nějak nezvládám Sad
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 9:34    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Baník,
používám Molex:
No tak dnes konečně přišla ta chvíle kdy jsem to chtěl předělat.
Muže mi někdo vysvětlit proč ten konektor v té knihovně nemam?
A to se mi dnes nestalo poprvé Confused
Mam eagle 7.1.0 stažené tady http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
A pak že neumím hledat Wink
 Soubor:  není.jpg
 Velikost:  86.49 kB
 Staženo:  66 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Klucí prosba.
Relatko JZC-6F1C by se u někoho nenašlo.
http://www.hadex.cz/l598-rele-jzc-6f1c-5v-28vdc2a230vac1a-19x16x15mm/
Našel jsem v kníhovně 5 podobných, ale bud nepasují rozměr nebo díry.
Zkoušel jsem si ho upravit ale furt to není ono.
Nějak to nezvládám. Sad
gepard
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Zdar,
použij relé G5L ... má stejné rozteče, zapojení.
 Soubor:  G5L relé.jpg
 Velikost:  154.65 kB
 Staženo:  40 krát
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Kurník, tak toto se mí stalo už několikrát.
Hledám jak obrazek_cenzura a nic nenajdu.
A když tu poprosím o pomoc, zjistím že mi některé součástky v knihovnách schází.
Mam EAGLE-7.2.0
A toto relé tam také nemam Confused
Muže mí někdo prozradit proč?
Nedal bys tu prosím tu knihovnu s relatkama.
 Soubor:  relay.png
 Velikost:  20.5 kB
 Staženo:  35 krát
gepard
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:08    Předmět: Citovat
... shodné, rozlišují tím AC/DC ovl. Použij ho.
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:29    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
To mam, vyvody pasují ale je o něco větší.
Chcí hned nad relé připasovat konektor ARK 500 3pin.
Když připasují t rele k tomu s knihovný, je na jednu stranu delší o 2 mm a na druhou 4 mm
gepard
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 21:24    Předmět: Citovat
G5L a G5LE jsou konstrukčně stejný. V nejhorším případě musíš okolní součástky posunout...
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:24    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Už žehlím, dik Very Happy
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Zdravím - dotaz.
Někde kdysi v některé stažené verzí jsem viděl knihovnu s pajecimi body.
Vim že se to da přes via, byli tam však i podlouhle jak u některých integraku.
Nemá někdo?
Strana 3 z 3
