Bezdrotovy teplomer komunikacia
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Dalo by sa to tak spravit ale to by som potom musel namiesto jedneho ds18b20 pouzit ine a prerobit program do cecka musel by som si to prestudovat a najst vhodne cidlo.JDo ako myslis ir prenosom?
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 12:38    Předmět: Citovat
DS18B20 by šel použít v pohodě, je přece jedno, čím se rozhodneš teplotu měřit. Termistor jsem plácnul jako první věc, co mě napadla, protože DS neznám. A jsou dvě možnosti, buďto přepsat tvůj program do céčka, nebo naopak pochopit příklady k RFM a napsat si je pro Bascom Smile
IR by taky nemusela být špatná cesta, záleží, co po tom bezdrátu vlastně chceš a zdali jde jenom o přenos přes okno, aby se nemuselo vrtat, anebo by se ti hodil i nějaký ten větší dosah.
mato1168
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 19:35    Předmět: Citovat
prenos staci cez okno aby som nemusel vrtat kedze je to panel co sa tyka toho cidla ds18b20 bude naozaj musiet komunikovat obojstranne ako je to tu spominane a bude stacit jeden modul na komunikaciu k cidlu a jeden do teplomera?
mato1168
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 20:02    Předmět: Citovat
vedel by mi to niekto prerobit ten program do cecka? a povedat ako prerobim schemu teplomera plus ako treba zapojit modul k cidlu?
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Alebo pouzi plochy kabel a na ten kusok, co bude v okne, daj konektory. Ked sa znici, tak ho vymenis.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Existuje průchodka do okna na koax. Je to úplně placatý kabel zakončený 2x F konektorem.
Protože je to určené přímo do okna,tak by to chvíli mohlo vydržet.
mato1168
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 18:33    Předmět: Citovat
tu prechodku poznam skusim to s tou teda
