POWER LED 100W
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 21:42    Předmět: POWER LED 100W Citovat
Za ty peníze si nedělám žádný velký iluze ale když to budu chladit a pojedu s tím tak na 20-30W tak by to mohlo nějaký čas vydržet? Jde o známý problém úbytku účinnosti.
http://aukro.cz/vykonova-bila-power-led-100w-studena-i4732954100.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:12    Předmět: Citovat
100W - to je drsný příkon - na úsporný,ekologický, moderní, atd. zdroj světla.
Dovede někdo říct, jaká část příkonu 100W se bude měnit na ztrátové teplo?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Račte si vybrat. http://www.gme.cz/products/search?term=led+100w
http://www.gme.cz/led-vykonova-warm-white-100w-7500lm-120-heavy-56x40-p518-137
Viděl jsem ji v Brněnské prodejně GMe.
Bude nutný nějaký veliký chladič.
Bohužel, jedná se o výrobek poměrně neznámé značky Vigan.
http://www.gme.cz/img/cache/doc/518/137/led-vykonova-warm-white-100w-7500lm-120-heavy-56x40-datasheet-1.pdf
Google to nezná. Je to moc drahý. Asi nebrat.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Přátelé asi tomu moc nerozumím. Kdysi 100W žárovky svítily a dávaly i příjemné teplo , třeba když bylo potřeba něco v zimně temperovat aby to nezamrzlo . Dnes se dělají tyhle náhrady a musí se chladit aby mohly svítit! K čemu to vlastně je? Je to opravdu o úspoře? A za ty korunky? Vždyť žárovka stála pár šprdlíků! Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 23:07    Předmět: Citovat
zhruba 15% energie se přemění v teplo..
Edit: pardon samozřejmě světlo....
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne říjen 26 2014, 8:59, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 2:07    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...světlo
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Nie je to problém "zhruba" prepočítať.
Ak to má 100W a svietivosť 9000lm - 10000lm.cca toľko majú aj žiarivkové trubice.Len teplo je rozložené na väčšej ploche.Teda aj účinnosť cca stejná ako pri žiarivkách.
Pre dobré chladenie sa dá použiť chladič z PC.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiarovka
Naposledy upravil lopez dne ne říjen 26 2014, 8:58, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 9:50    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Ale dnes jsou jiné ceny i obyč žárovek.Prodávají se už jen halogenky a za cenu daleko větší než kdysi ty obyčejné.Kdo nemá zásoby musí koupit.
GM ty LED (a nejen tyto)pořádně našponoval,nějak jim uteklo,že ceny ledek šly podstatně dolů.Divím se,že tam ještě někdo nakupuje
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Pikofarad: naštěstí nemáš pravdu- http://zarovky.heureka.cz/zarovka-100w-e27/
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Ale kdepak. Obyčejné žárovky se pořád prodávají i v bauhausech(to vím jistě), nejen i Vietnamců (tam teda ani nevím, jestli jo, ale předpokládám, že ano).Ceny obyč. žárovek nejsou nijak přemrštěné(15Kč?), na rozdíl od jakoby eko zeleně okrabičkovaných žárovek, co mají v baňce malou halogenku(třeba nad 45Kč).
Je zajímavé, že tohle ochráncům planety nevadí, ač není halogenka nijak pronikavě úspornější proti klasice. Cenový rozdíl značný(min.3x vyšší ), účinnostní nepatrný(o cca 30% lepší): http://www.zarovky.cz/dum-zahrada-2/halogenove-zarovky/?page=product_list&search=cHJpY2VtaW4nJ3ByaWNlbWF4Jydwcm9kdWNlcicwJzI0JycyNicnMjUnJzI3JycyOCcnMjknJzMwJyczMSdFMjcnMzInJzMzJyczNCcnMzUnJzM2JydleHBlZGl0aW9uJzA&catid=88
Vrátím se k původní LEDce 100W. Takže opravdu potřebuji uchladit 85W??? Ze základny 5x5cm? Není to nějak moc? 15W se mi zdálo docela přijatelné.
K čemu se taková LED v domácnosti dá použít?
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:15    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Bohužel... Přírodní zákony nelze oblafnout.
PavelFF napsal(a):
Ze základny 5x5cm?
Vem si, jakou styčnou plochu má pouzdro TO3 a kolik mají trandy v něm ztrátový výkon...
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:24    Předmět: Citovat
To jo, ale když si na příklad představím oblíbené téma spínaný versus spojitý napájecí regulovaný lab. zdroj, tak někde na 60W ztráty už se doporučují spínané kvůli obrovskému chladiči atd.
A tady si na strop(nebo kam vlastně?) umístím takovou výtopnu? Navíc pro dodržení výkonu a (pofiderní) životnosti LED musí mít chladič strašně nízkou teplotu, takže bude buď velmi rozměrný, nebo bude hučet ventilátorem.
Proto mě zajímá, kde se to v praxi používá. Na diskotéce, u houpaček, na noční lov antilop, nebo kde? Třeba bych to taky chtěl, ale zatím vůbec netuším, o co přicházím.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Právě proto mě zaujal ten 100W čip. Ne že bych chtěl 100W LED ale jak jsem už napsal, co ho napájet tak 20-30W? pak by pár hodin vydržel.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Takže budeš chladit "jen" 25W. To je pořád ještě rozměrový problém. Kam to strčíš?
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Já bych si tenhle vysokovýkoný čip zase uměl představit jako doplňkový blesk k fotoaparátu (pokud by nevadilo spektrum světla)- při pár záblescích za minutu by to nepotřebovalo ani nijak moc chladit...
Naposledy upravil Michal22 dne ne říjen 26 2014, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
