Termoregulacia
peposlowak
Založen: Jan 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:12    Předmět: Termoregulacia Citovat
Dobrý deň.Nakoľko som v tomto smere amatér chcem Vás poprosiť o radu ohľadne regulácie tepla v údiarni ktoré by som vytvaral varičom napr.
http://www.alza.sk/sencor-scp-1501bk-d1481597.htm?kampan=heureka.sk_male-spotrebice_vareni_varne-desky
Potreboval by som regulovat teplotu v rozmedzí 20-80 'C
Na internete som videl že to regulovalo niečo take no na ten varič by to bolo napriamo slabe.
http://www.ebay.com/itm/A-S0-WILLHI-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-Wide-Range-30-300-Celsius-/281366915952?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item4182c66b70
Ja by som to určite sam nerobil niekoho na to najdem len by som to chcel premysliet a veľa neinvestovať ved to poznäte.
Za pripadne rady Vám dakujem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud nepotřebuješ úplně přesně nastavovat teplotu, různých triakových regulátorů je na tomto fóru dost.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Udí se kouřem, né teplem. To co chceš sestrojit bude sušička, nikoli udírna. Výsledný produkt bude podle toho vypadat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Záleží jak moc přesnou tu teplotu potřebuješ,nějaký termostat by měl stačit.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Taky netuším, jak se dá udit vařičem. Ale můj kolega z práce nakoupil kilogramy masa za nějakou tu tisícovku a poprvé slavnostně udil a udil a udil (a ani nepoužil vařič). Až to všechno pak musel vyhodit, páč to zcela přesušil Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Švestkové dřevo mám, ale zase nemám maso.
peposlowak
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Dym je dodavany z pilin a varic je len na zvysenie teploty kedze z dym z pilin mi vyhreje udiaren len do 20'C.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Na vařič se dají naházet piliny a pak už stačí jen vodní pára...
Uzení je umění, a stejně jako každý profi housle hrají trošku jinak, i každá udírna udí trošku jinak.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 15:34    Předmět: Citovat
peposlowak
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:14    Předmět: Citovat
A na ten termostat je mozne pripojit spiralu alebo spominany varic bez dalsich suciastok?
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 17:21    Předmět: Citovat
ano
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to, plotýnku, hrnec s vodou-pára, piliny kouř. Těžko skloubit. Moc páry, tepla, kouře akorát a různé varianty. Čidlo ve vlastní udírně, nad vodou, v plotýnce. Šlo by to dotáhnout, ale mezitím jsme postavili udírnu..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 11:20    Předmět: Citovat
Varič, piliny..potom prídu hasiči a bude "vyúdené" Very Happy
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Na vařič PET láhev a kouře je dost Laughing
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
peposlowak
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Ďakujem za príspevky k tëme aj mimo nej. Smile
Ćo sa týka udenia tak v tom som celkom zdatný a nejake kilečko už mám za sebou. Jasné že nieje nad poriadnu udiaren taku sme mali u našich no teraz mám malý dvor tak som si vyrobil niečo takéto
https://www.youtube.com/watch?v=VfAkb3ARuss
üdim v tom uz cez dva roky a nezhliadol som nič nebezpečné.Ten varič som chcel na spodok udiarne lebo chcem udit aj pri vyssiej teplote. Asi to poriesim spiralou na dno plus ten regulator z toho bojlera.
