Jaké trafo ? A regulace napětí
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:08    Předmět: Jaké trafo ? A regulace napětí Citovat
Zdravím lidi,
potřeboval bych poradit ohledně transformátorů na 220V a regulací od 12V do 205V DC. Výstupní proud by měl být do cca 1,5 - 2A ..... Máte s něčím takovým zkušenosti ?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Autotransformator + usmernovac.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Například tady na Aukru je takový autotransformátor:
http://aukro.cz/regulacni-autotrafo-ess102-1-250-v-i4719778650.html Cena se ti bude zdát určitě přemrštěná, takže můžeš napsat svou představu Very Happy Ale nečekej od tohoto prodejce velké pochopení. Ani se mu nelze divit, v obchodě je tohle trafo podstatně dražší.
Ale pro bezpečné oddělení od sítě budeš ještě potřebovat další klasický transformátor!!!!
No a jelikož potřebuješ na konci DC napětí, tak je dobrá varianta použít jen obyčejné trafo a regulovatelný stejnosměrný zdroj. Pro 12-200V a 2A už to není vůbec žádná brnkačka.
Bylo by dobré napsat, k čemu to chceš, jaké jsou nároky na stabilitu, vyhlazení, apod.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Potřebuji to ke spínání cívek... Měly by jít spouštět ikdyž bude proud do 1A. Ale jak já říkám lepší více než méně...
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Hlavně tam bude muset být i regulování napětí... některé cívky mají 12; 24; 205V ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:35    Předmět: Citovat
A nestačilo by ti trafo s odbočkama?
Internet - metla lidstva
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Pokud jde jen o několik pevných hodnot napětí, spravilo by to přepínání odboček na trafu a stačil by opravdu jen přepínač, usměrňovač s kondenzátorem. Nebo několik usměrňovačů s kondenzátorem a několik párů výstupních svorek. Žádná plynulá regulace není potřeba. Proud pak nebude žádný problém.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:39    Předmět: Citovat
Na ty malé napětí si kup na Aukru regulovatelný zdroj 0-30V/3A(5A), a pro těch 205V vyrob samostatný zdroj (trafo, usměrňovač, filtrace), určitě nebude potřeba na 2A. Myslím, že je to nejschůdnější a nejlevnější řešení.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Jinak tohle je hezká ukázka, kam vede neurčitě formulovaná otázka. Možná se ještě dozvíme, co že je to vlastně za cívky.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Tady ho můžeš koupit hotovej. (za rychý prachy Very Happy )
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Elektrika jde ke konektorům, který ovládají cívky, které otevírají ventil na hydraulických agregátech... Ten zdroj je dobrý nápad... Kdyby šel od 12V do 205 DC tak by to bylo super...
Cívky odkaz... http://www.argo-hytos.com/cz/vyrobky/ridici-a-regulacni-technika/civky.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Ty čínské zdroje "za rychlý prachy" bývají děsné. Jeden velmi podobný jsem měl na průzkum a nechtěl bych to ani zadarmo. Byla to velmi špatně udělaná kopie německých laboratorních zdrojů. Po měsíci občasného používání začal zlobit ampérmetr a za další měsíc umřel zdroj úplně při celkem malé zátěži.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty ventily v nějaké typizované řadě a těch napětí potřebuješ jen pár (odhadem třeba 10 napětí), tak se fakt asi vyplatí si nechat udělat trafo na míru- odbočky na sekundáru podle požadovaných napětí. Pro zkoušku ventilů nebude potřeba ani stabilizace. Potom si můžeš udělat nějaký přepínač odboček a jeden univerzální usměrňovací a filtrační blok (dimenzovaný na největší napětí a proud pro ventily s největším příkonem).
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Mno, právě pro zkoušku ventilů bych si představoval, že budu mít k dispozici regulovatelné napětí aspoň v rozsahu toho, co výrobce uvádí jako minimum a maximum pro daný typ cívky. Dost jsme se kdysi natrápili, že ventily selhávaly, pokud byly předtím v provozu (zahřáté) při poklesu napájení.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Sendyx- to máš pravdu, s tím co jsem mu radil já by zkusil jen a jen zda ventil spíná.
Možná by bylo na čase odtajnit jaká napětí bude potřebovat- pokud tam bude víc nízkých a jedno vysoké, tak by se asi stejně vyplatil nějaký lab. zdroj (pro nízká napětí) a jednoúčelový zdroj (pro vysoké).
Koupit kvalitní regulovatelný zdroj s tak velikým rozsahem, to nebude za pár jeho stokorun.
