Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 25 2014, 7:28 Předmět:
Náhrada je možná, srovnej si datasheety, je potřeba pořešit piny 1 a 27, popis třeba zde: http://electronics.stackexchange.com/questions/57857/replacing-27c256-with-28c256-how-to-wire-we , asi bych spáchal malou redukci z univerzálního DPS, místo vypájené EPROM osadil precizní patici, do ní redukci a do další precizní patice v redukci dal 28C256. Po odladění úpravy bych asi zase vypálil EPROM, je to přece jenom spolehlivější paměť, než FLASH.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so říjen 25 2014, 10:06 Předmět:
Zaky napsal(a):
Můžeš mi vysvětlit, proč jsou paměti flash často závadou v daném zařízení? To se jako poškodí ten program? Ve řídících jednotkách serverů, které opravuji měním z 90% právě flash paměti od Intelu JS28F256.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 25 2014, 12:22 Předmět:
Flash je z principu svý funkce a ovládání náchylnější na změnu, respektive výpadek napájení při funkci. Stačí si vybavit, kolik "flash-klíčenek" neboli přenosnejch pamětí USB ztratí funkčnost při nekorektním odpojování od USB portu - lidi neučuní nejdřív softwarovej povel k odpojení portu = k ukončení komunikace portu s řadičem paměti a vytáhnou flashku z portu = přeruší jí napájení během komunikace. Řadič čipu se "sekne" a i když samotná paměťová část čipu je OK, celek nefunguje, protože "odešla komunikace"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 26 2014, 10:13 Předmět:
Tak to ve finale zafixovat nejakou zalevaci hmotou... Ja mam v precizni patici GAL (v pozici na bok) bez dodatecne fixace asi tak 80.000km a zadny problem s tim nebyl. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne říjen 26 2014, 11:44 Předmět:
V počítači Husky Hunter, což bylo průmyslové PC z devadesátých let, byl uživatelský software nahrán do flash, která byla následně vložena do precizní patice a za dva krajní vývody úhlopříčně pouzdra byla k té patici lehce připájena, aby nemohla vypadnout. Také jsem viděl pod paticí protažený plastový stahovací pásek a pouzdro v patici zajištěné jím.
