POWER LED 100W
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Na hraní dobré.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 11:58    Předmět: Citovat
To už bych uchladil, buď nějaký chladič z modulů z nebo y plasmy, příp malý ofuk. Chtěl bych to nějak implantovat na místo kruhový zářivky stolní lampy na kloubu. Jako pracovní světlo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem něco podobného, no bohužel jako pracovní lampa je to komplikované - je to moc malá svítící plocha, chce to rozptýlit. I jenom krátké podívání na stětlo znamená oslnění. Mnohem jednodušší mi připadá použít hromadu 1-3W diod a strčit je do pouzdra třeba trubkového tvaru, jednodušší kvůli rozptylu světla i chlazení.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 12:37    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
A tady si na strop(nebo kam vlastně?) umístím takovou výtopnu? Navíc pro dodržení výkonu a (pofiderní) životnosti LED musí mít chladič strašně nízkou teplotu, takže bude buď velmi rozměrný, nebo bude hučet ventilátorem.
Když si do lustru dáš stovku žárovku, budeš tam mít úplně stejnou výtopnu jako s 100 W ledkou (přibližně). Vtip žárovky je v tom, že tomu malýmu kousku skla a kovu nevadí vysoká teplota. Naproti tomu LEDka, jak píšeš, musí mít relativně nízkou teplotu a tudíž musí bejt přišroubovaná na pořádnym kusu hliníku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Není to tak úplně pravda - místo té 100W žárovky stačí LED s mnohem menším příkonem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Ano, tak právě uvažuji, počítám že právě cca 20W by mohlo tu 100W klasiku nahradit. Jinak by přece LED nměly smysl.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Těch 100W je scifi, stačí se podívat do datasheetu - Rth J-S je 12°C/W a Tj max 115°C. Takže ikdyž udržíte chladič na 30°C, tak do té ledky můžete cpát max 7W. Těch 100W je opravdu jenom na blikání.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Mam tu LED doma, hnal som ju na max 30W a mal som co robit s chladenim. Pri plnych 100W si to neviem predstavit, asi jedine vodne chladenie Very Happy
Viem si ale jej vyuzitie predstavit v nejakom stroboskope miesto klasickej vybojky - blika to dost silno.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo, s tím vodním chlazením, že by hodila snad jedině potápěčům a kameramanům pod vodou.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Tak jsem zase četl datasheet a řekl bych, že ten LED modul vyrobila firma ShenZhen Getian Group. http://www.getiangroup.com/product.aspx?TypeId=8
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:28, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Čemu říkáš "rozměrný chladič" je sice z estetického hlediska velký chladič, ale pro uchlazení 85W je to naopak chladič prťavý. Až se pánovi ohřeje nádobka s olejem, bude řešit problém, jak uchladit nádobku s olejem. Tak to bude tak dlouho máčet do větších nádob až se konečně dostane na rozumnou ochlazovací plochu a to už bude poněkud jiný rozměr svítidla.
Tady je taky 100W ledka
https://www.youtube.com/watch?v=YDFf4f6Z0vg
a svítidlo už má trochu jiné rozměry a vzadu pěkná žebra.
Do obýváku bych to nechtěl, leda snad kdybych bydlel v loftu.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano, souhlasím s PavlemFF. V tom videu má fakt prťavý chladič na 100W-vou LEDku. Spíš by se hodil tak na max. 30W-vou LEDku. Zhruba 1 rok a 3 měsíce jsem majitelem tohoto 50W LED reflektoru a mohu po nějakých testech říct, že ten relativně masívní chladič (cca š. 25 x v. 18 x v. žeber 2,5 cm) - vč. vlastního rámu - stíhá bezproblémově uchladit tu LED-ku i při velmi dlouhém svícení... Pro názornost obr. zadní str. podobného reflektoru
-- Gepard --
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Jasně, já to pochopil. To nebylo na tebe, to bylo na pána, co vymýšlí olejová svítidla.
Jak se tak dívám na ty stavební světlomety, což je myslím celkem vhodné využití velkých ledek, co myslíte, má ta plechová odrazná "parabola" nějaký praktický smysl? Může vůbec něco odrážet? Když ledka je skoro plošný zdroj světla a svítí převážně dopředu? Taky ten tvar není vůbec parabolický, ale je to vlastně spíš komolý jehlan. Mně připadá, že tam ten stříbrný plech je jen z historicko-sentimentálně-esteticko-komerčních důvodů. Aby zákazník cítil návaznost na halogenovou klasiku.
Myslím podobné jako tyto:https://www.youtube.com/watch?v=YDFf4f6Z0vg
Edit:
Tady
http://www.petrol.cz/aktuality/osvetleni-komunikaci-a-parkovist-2837.aspx
jsem našel tohle tvrzení:
Oproti klasickým svítidlům, kde se složitou cestou (přes odrazovou plochu) distribuuje světelný tok do prostoru, se provozní účinnost pohybuje kolem 68 %, u světelných diod je tomu naopak, distribuci zajišťují vlastní optické prvky, tím se dosahuje vyšší provozní účinnosti až 98 %.
Takže ta odrazka tam asi být nemusí.
Naposledy upravil PavelFF dne st říjen 29 2014, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
