Tefal Quick&Hot
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 12:31    Předmět: Tefal Quick&Hot Citovat
Dobrej den
Po letech provozu obr 1 mě začaly hřát odpory. Po vycvaknutí horního dílu jsem našel asi?? přepálenou cestu na plošném spoji, mohl by se někdo kouknout jestli tam má bejt spoj je to u Ledky, viz obr2. Předem dík
 Soubor:  obr1.jpg
 Velikost:  22.12 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  obr2.jpg
 Velikost:  281.39 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 20:38    Předmět: Citovat
To vyzera ako keby tam preskocila iskra.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 6:25    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si schéma té elektroniky překreslil - můžeš porovnat, jak je to zapojené, ale je to bez záruky.
 Soubor:  PE76-4.GIF
 Velikost:  9.75 kB
 Staženo:  200 krát
Wolf70
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 12:45    Předmět: Citovat
OK Mockrát dík
Přeskočila tam oblouk dostala voda přes tu horní gumu je v ní dírka škoda že nejde sehnat nová Embarassed Embarassed
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Dají se koupit od jiných značek, třeba Bosch.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:41    Předmět: Citovat
(Uhh, ještěže má moje mizerná asijská varná konvice Tesla (hehehe) jenom bimetal a doutnavku.)
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 26 2014, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Lenze toto nie je varna konvica.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 7:02    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
OK Mockrát dík
Jakou horní gumu máš na mysli? Jestli jde o ten horní kryt s gumovýma tlačítkama, tak ten se (u typu BR304841) sehnat dá - asi tak do 300,- kč - doporučuju si zavolat do nejbližšího autorizovaného servisu, jinak budeš platit také nemalé poštovné.
 Soubor:  BR304.GIF
 Velikost:  12.94 kB
 Staženo:  155 krát
oldsid
Založen: Nov 21, 2021
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Dobrý den,
po čase se mi u tohoto zařízení postupně snížilo množství dodávané vody. Je tam čerpadlo CEME E407. Po jeho rozebrání jsem zjistil, že zanesené není, ale problém přetrvává. Nejsem si jist, zda je spravně složené. Již se nevyrábí a náhradní lze koupit pouze v GB za nehoráznou cenu. Má někdo schéma, jak to má správně vypadat, případně typ na jiné náhradní?
Děkuji za odpověď.
